  CATIA V5 Programmierung
  Union Trim Faces to keep durch UserSelection per Klick anwählen lassen
Autor Thema:  Union Trim Faces to keep durch UserSelection per Klick anwählen lassen (663 mal gelesen)
denniszappi
Bachelorand
Sehen Sie sich das Profil von denniszappi an!   Senden Sie eine Private Message an denniszappi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denniszappi
Windows 7 SP1,
64 bit,
CATIA V5 R24
erstellt am: 20. Aug. 2015 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich brauche mal wieder Hilfe für das Makro meiner Abschlussarbeit. Es soll ein Union Trim gemacht werden, bei dem ein Teil des angetrimmten Körpers (PC1) behalten werden soll. Dieser Teil muss durch den User durch Klick als "Face to keep" angewählt werden.
Der Makrorecorder liefert nach manueller Handhabe folgenden Code:
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
part1.InWorkObject = Nothing
Dim shapeFactory1 As ShapeFactory
Set shapeFactory1 = part1.ShapeFactory
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("PC1")
Dim trim1 As Trim
Set trim1 = shapeFactory1.AddNewTrim(body1)
Dim shapes1 As Shapes
Set shapes1 = body1.Shapes
Dim constRadEdgeFillet1 As ConstRadEdgeFillet
Set constRadEdgeFillet1 = shapes1.Item("EdgeFillet.792")
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromBRepName("RSur Face Brp Pad.426;2);None );Cf11 ));WithTemporaryBody;WithoutBuildError;WithSelectingFeatureSupport;MFBRepVersion_CXR15)", constRadEdgeFillet1)
trim1.AddFaceToKeep reference1
part1.Update
End Sub
Die Reference1 kann ich natürlich so nicht verwenden, da muss der User wählen. Aber wie gehe mich mit UserSel um? Brauche ich dafür SelectElement2?
Danke euch!!!
