  CATIA V5 Programmierung
  Parameter nur von Assembly auslesen (keine Kinder)
Autor Thema:  Parameter nur von Assembly auslesen (keine Kinder) (599 mal gelesen)
cscp
Sehen Sie sich das Profil von cscp an!   Senden Sie eine Private Message an cscp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich lese mit .Parameters alle Parameter aus. Mir geht es eigentlich auch nur um die Parameter, die der Benutzer selbst erstellt.
Wenn ich jetzt einen Parameter in meinem Product habe und ein Parameter in einem Part genau den gleichen Namen hat, kann ich praktisch mit .Parameters.Item("ParamName") nicht mehr auf den Parameter des Products zugreifen. Es sind unter Items praktisch alle Parameter, auch die der Kinder zu finden.
Kann man das irgendwie verhindern?
Besten Dank und viele Grüße!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Aug. 2015 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Liste sollte merklich kürzer sein wenn du AllParameters (oder war es DirectParameters) verwendest (mal in die Doku schauen oder per Watch-Fenster prüfen)
cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 20. Aug. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok sehr cool das funktioniert sehr gut. Vielen Dank!!!
