  CATIA V5 Programmierung
  selection DetailView von User
Autor Thema:  selection DetailView von User (1527 mal gelesen)
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Aug. 2015 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte vom User eine selection auf eine View machen lassen.
Leider bekomme ich einen Fehler bei der Auswahl.
"The View automation name is not suppoerted"
Hat jemand einen Tip?
Code:
Sub CATMain()
Dim Doc As Document
Dim DrwDocument As DrawingDocument
Dim DrwRoot As DrawingRoot
Dim DrwSheets As DrawingSheets
Dim DrwSheet As DrawingSheet
Dim Selection As Selection
Dim DrwViews As DrawingViews
Dim DrwView As DrawingView
Dim DrwTexts As DrawingTexts
Dim Text      'as DrawingText
Dim Textname  As String
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Set DrwRoot = DrwDocument.DrawingRoot
Set DrwSheets = DrwRoot.Sheets
Set DrwSheet = DrwSheets.ActiveSheet
Set Selection = DrwDocument.Selection
Set DrwView = DrwSheet.Views.ActiveView
Set DrwTexts = DrwView.Texts
Set selection1 = DrwDocument.Selection
selection1.Clear
Dim Auswahl
ReDim Auswahl(1)
Auswahl(0) = "View"
SelErg = selection1.SelectElement2(Auswahl, "Bitte die View auswählen", True)
If SelErg <> "Normal" Then
  MsgBox "Auswahl wurde abgebrochen:" & SelErg
  Exit Sub
End If
End Sub
Gruß Uwe
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 15. Aug. 2015 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
hast mal 'DrawingView' statt 'View' probiert?
Hope it helps,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
ja habe ich, ... gleiches Ergebnis.
Hast du noch eine Idee, was es sein könnte?
Gruß Uwe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2015 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
zwei Dinge waren gravierend:
- In den Dims steht Selection, weiter unten aber ausschliesslich Selection1.
  Wenn über dem Code 'Option Explicit' stünde, hätt'st das selber gemerkt.
- SelectedElement2 mag Selections nicht?! Also: as Object
Probier's mal so:
Code:
Option Explicit
    Sub CATMain()
    Dim Doc As Document
    Dim Selection As Object 'Selection
    Dim SelErg As String
    Selection.Clear
    Dim Auswahl()    'ohne Klammer dahinter ist das ein Variant, aber kein Array
    ReDim Auswahl(0) 'ein Element reicht
    Auswahl(0) = "DrawingView"  'AnyObject' geht auch
    SelErg = Selection.SelectElement2(Auswahl, "Bitte die View auswählen", True)
      Exit Sub
    End If
    Debug.Print Selection.Item2(1).Type
    Debug.Print Selection.Item2(1).Value.Name
    End Sub
Ich hoffe, ich hab Dir den Nutzen von 'Option Explicit' hinreichend dargelegt. :-)
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joe,
vielen Dank.
Deine Tips werde ich mir zu Herzen nehmen.
Bin halt ein Goofy was das programmieren betrifft, und schlage mich mit Try and Error durch.
Habe auch beim weiteren probieren gemerkt das was mit "Selection2" nicht richtig sein konnte, da sie im Catscript funktionierte. Du hast mir ja jetzt gesag warum.
Eine Frage hätte ich da noch.
Was haben die Zeilen:
Code:
hier zu sagen?
Sehe beim Makrolauf keine Auswirkung.
Danke nochmal.
Gruß Uwe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich hab angenommen, dass Du in der VBA-IDE programmierst.
Die zwei Zeilen dienen nur zur Kontrolle. Auswirkung auf's Makro haben sie nicht.
Sie geben in diesem Fall die Werte für Type und Namen im Immediate-Fenster aus, also zB.
Code:
DrawingView
Top view
Debug.Print ist halt weniger mühsam als MsgBox und öfter auch
einfacher als ein schrittweises Durchlaufen und Prüfen von Zwischenwerten.
Meine Programme sind gespickt damit.
Falls Du die IDE noch nicht verwendest: Ich kann's Dir nur empfehlen.
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joe,
VBA-IDE ?
Ist das die VBA Umgebung die ich in Catia über Alt F11 starte?
Wenn Nein. Wo bekomme ich diese her?
Debug.Print habe ich verstanden.
Danke Dir
Gruß Uwe
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch eine kleine Anmerkung:
Das Array 'Auswahl' muss nicht als dynamisch definiert werden.
Code:
    Dim Auswahl(0)
tut's auch.
Oder ...
Code:
    Dim Auswahl                    'ohne Typisierung = 'Variant'
    Auswahl = Array("DrawingView")  'zuweisen zu einem Array
Nur bitte nicht mixen.
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 16. Aug. 2015 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moppesle 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau die!
'Option Explicit' lässt sich dann auch als 'Default' voreinstellen.
Und wenn ich schon mal dabei bin, ein paar Links zu Add-Ins:
MZ-Tools:
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/programmierung/162-mztools-fuer-vba6-vb5-vb6
MouseWheel:
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/programmierung/281-mousewheel-vb-add-in
Smart Indenter:
http://catia2.cad.de/index.php/de/tipps-tricks/programmierung/279-smart-indenter-vb-add-in
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 16. Aug. 2015 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Joe,
Danke dir, habe mir die Add Ins installiert und werde sie mal testen.
Gruß Uwe
