  CATIA V5 Programmierung
  Benennungen Prüfen
Autor Thema:  Benennungen Prüfen (2571 mal gelesen)
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 15. Aug. 2015 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
04_BOM_Check.CATScript.txt
Hi ich versuche ein Makro zu schreiben, welches die Benennungen aller
Parts und Products in einem Assembly prüfen soll. Die Elemente bei
denen die Benennungen nicht stimmen sollen in eine txt.Datei
geschrieben werden.
Die Prüfung funktioniert wunderbar.
Die Erstellung der txt.Datei mit einem Schriftkopf funktioniert auch.
Das aktuelle Problem ist die Übergabe der Funde an die Sub, welche die
falschen Namen in die txt.Datei schreiben soll.
Das zukünftige Problem wird sein, das mir das Makro die Namen mehrfach
ausgeben wird (sogar häufiger als das Element_X überhaupt verbaut ist)
Vermutlich werden die Elemente einfach mehrfach durchlaufen.
Vielleicht weiß ja jemand was zu beiden Problemen
Im Anhang befindet sich das Script (Pfad der txt muss angepasst
werden, da ich noch nichts automatisiert habe.)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 15. Aug. 2015 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shoutz,
ich hab die angehängte Text-Datei auf- und gleich wieder zugemacht.
Denkst Du wirklich, dass jemand sich erst die Mühe machen mag Deinen Code so zu formatieren, dass er lesbar wird?
Probier's mal mit dem 'Code'-Link links in der Leiste.
Und mit der Vorschau.
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 15. Aug. 2015 20:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry hätte ich vielleicht dazu schreiben sollen.
Das ist ein CatScript. Das .txt am End musst Du löschen dann kannst
Du es direkt in Catia öffnen. Ich konnte das CatScript nicht hochladen
deshalb habe ich das .txt angehängt. Unter Catia ist die Struktur dann
natürlich vernünftig
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 15. Aug. 2015 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 15. Aug. 2015 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo shoutz,
die Anweisung
Code:
DataExport oProd
kann so nicht funktionieren, weil
Code:
Sub DataExport(oProd, oFile)
zwei Parameter beim Aufruf erwartet.
Entweder löscht Du den 'oFile' aus der Sub-Definition
oder Du gibst den Filenamen beim Aufruf mit an.
Was mich irritiert:
Du schreibst sehr lange Zeilen. Üblich war, zu TSO/Terminal-Zeiten
Zeilen mit 80 Zeichen oder 72 + Zeilennummer zu schreiben;
in jedem Fall aber alle Zeilen gleich lang.
Dann klappt auch die Ascii-Grafik besser.
Just a thought,
Joe
~Charles Bukowski
K.Siebert
Tech Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von K.Siebert an!   Senden Sie eine Private Message an K.Siebert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Siebert
erstellt am: 15. Aug. 2015 23:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten ist, du schaufelst den Catia Baum erst einmal komplett in ein Array.
(Alle Dokument-Instanzen des aktiven Products in ein Array schaufeln (über Selection Search)
Danach kannst du doppelte Einträge aus dem Array rausschmeißen.
Jetzt könntest du dieses Array auf fehlerhafte Namensgebung untersuchen, und wenn ein Fehler gefunden wurde dieses in die *.txt datei schreiben
Und so könnte es aufgebaut sein:
Code:
Language="VBSCRIPT"
public DokAnzahl
public strPartNumberArray()
public DoppelteRausArray()
public Fehler As Sting
Sub CATMain()
   CatiaBaumInArray
     if Fehler = "KeinProduct" Then
       exit sub
     end if
   DoppeltArrayRaus
   ArrayUntersuchUndInTxtDatei
end sub
'++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Catia-Baum-in-Array Start ++++++++++++++++++++++++++++++++
Sub CatiaBaumInArray()
'on Error resume Next
If TypeName(CATIA.ActiveDocument) <> "ProductDocument"  then
  MsgBox "Das Active Dokument ist kein Pruduct" & vbCr _
          & "Bitte oeffen Sie ein Pruduckt" _
         ,vbOKOnly + vbCritical, "Abbruch"
  exit sub
end if
  EingabeSuchMode = 1
  Call GetElements(EingabeSuchMode)  '1 = Parts und Products; 2 = nur Parts; 3 = nur Products
End Sub
Sub GetElements(SearchMode)
' Benötigt !!! Variable: public DokAnzahl: public strPartNumberArray()
' Eingabewerte: 1 = Parts und Products; 2 = nur Parts; 3 = nur Products
if SearchMode = 1 then SuchString = "Type=Product,all"
if SearchMode = 2 then SuchString = "(CATProductSearch.Part),all"
if SearchMode = 3 then SuchString = "(CATProductSearch.Assembly),all"
set Selection1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selection1.Search SuchString
DokAnzahl = selection1.Count
for n = 1 to DokAnzahl
   on Error Resume Next
   sPartNumber = selection1.Item(n).Value.ReferenceProduct.Name 'PartNumber
   'DateiName = selection1.Item(n).Value.ReferenceProduct.Parent.Name
   'DateiPfad = selection1.Item(n).Value.ReferenceProduct.Parent.Fullname
   ReDim Preserve strPartNumberArray(n)
   strPartNumberArray(n) = sPartNumber
next
selection1.Clear
End Sub
'+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Catia-Baum-in-Array ende ++++++++++++++++++++++++++++++++
Sub DoppeltArrayRaus()
For Count1 = 1 To UBound(strPartNumberArray)
  Varic = strPartNumberArray(Count1)
   If InStr(VariN, Varic) > 0 Then
    Else
     VariN = CStr(VariN) & "," & CStr(Varic)
     VariNAnz = VariNAnz + 1
      If Left(VariN, 1) = "," Then
        VariN = Right(VariN, Len(VariN) - 1)
      End If
   End If
Next
ReDim Preserve DoppelteRausArray(VariNAnz - 1)
For Count2 = 0 To VariNAnz - 1
  If InStr(VariN, ",") > 0 Then
   DoppelteRausArray(Count2) = Left(VariN, InStr(VariN, ",") - 1)
   VariN = Right(VariN, Len(VariN) - InStr(VariN, ","))
  Else
   DoppelteRausArray(Count2) = VariN
  End If
Next
end Sub
Sub ArrayUntersuchUndInTxtDatei()
For i = LBound(DoppelteRausArray) to UBound(DoppelteRausArray)
  msgbox DoppelteRausArray(i)
next
end Sub
Sei Schlau bleib Dumm !!?!!
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 17. Aug. 2015 editiert.]
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi vielen Dank euch
@joehz: Was meinst Du genau mit der Zeilenlänge? Die in denen ich
den Schriftkopf erstelle? Im Editor passt das perfekt nur in Catia
werden die Zeilen anderst dargestellt. Ich habe daher den Schriftkopf
im Editor erstellt so wie ich ihn haben möchte und habe diesen dann
Zeile für Zeile in Catia eingefügt. Wie Catia das interpretiert ist mir
ja letzendlich egal hauptsache in der Ausgabedatei sieht es vernünftig
aus. Oder verstehe ich Dich falsch?
@K.Siebert: Vielen Dank das funktioniert schon eher  . Von der Seite
habe ich mir auch schon einige Tipps geholt...
Also die erste falsch benannte Datei wurde übertragen und dann hängt
sich das Makro auf... Wie entferne ich ein Element welches die
Prüfung bestanden hat aus der Array?! Wie bei der Selection
funktioniert es schon mal nicht...
So mein aktueller Stand:
Frage: Wieso kann der Sub weiterarbeiten? Du übergibst doch garnicht
die Array aus dem Vorherigen Sub?! Sry bin noch nicht sonderlich
versiert in der Hinsicht.
Code:
Counter = 0
If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 18, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 23, 1)="_" Then
DoppelteRausArray(i).Remove
End If
If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" Then
End If
If Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" AND Mid(DoppelteRausArray(i), 26, 1)="_" Then
Else
Counter = Counter + 1
If Counter = 1 Then
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oFile = oFSO.CreateTextFile("C:\Users\XXX\Desktop\TEST.txt", True)
'Schriftkopf erstellen
oFile.WriteBlankLines 1
oFile.WriteLine "==============================================================ErrorLog======================================================================="
oFile.WriteLine "    Projekt:    " & "ProjektName"
oFile.WriteLine "= Folgende Fehler sind in der Struktur enthalten:                                                  = "
oFile.WriteLine "============================================================================================================================================="
'Fehler übertragen
oFile.WriteLine "  ***  " & DoppelteRausArray(i) & bCrLf
End If
End If
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Aug. 2015 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Element aus einem Array löschen siehe zB hier. Oder ggf auf eine Collection umsteigen.
Zur Frage: "Wieso kann der Sub weiterarbeiten?".
K.Siebert arbeitet an dieser Stelle mit globalen Objekten/Variablen. Auf diese können alle Funktionen und Routinen zugreifen.
IMHO sollte diese Methode sparsam verwendet werden (Code wird unübersichtlich, Variablennamen arten aus, Code ist nicht einfach weiterverwendbar).
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 20. Aug. 2015 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Danke schon mal für das bisher.
ich denk das mit dem löschen funktioniert zumindest kommt kein Fehler
mehr  . Probleme habe ich nun mit dem Daten schreiben. Ich benötige
glaube ich nur einen Zeilenumbruch, da zur Zeit nicht mehr der erste
Fehler sondern der letzte in der txt-Datei steht.
So der Stand:
Code:
        Counter = 0
        DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i -1)
    End If
    End If
    Else
    End If
    Next
If Counter <> 0 Then
        oFile.WriteLine "      Datum:    " & CStr(Date)
        oFile.WriteLine "    Uhrzeit:    " & CStr(Time)
        oFile.WriteLine "  Ersteller:    " & CATIA.SystemService.Environ("USERNAME")
End If
    oFile.WriteLine "  ***  " & DoppelteRausArray(i -1)
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Aug. 2015 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir an deinem Code sonderbar vorkommt (die ganzen If-Bediungen kann ich nicht nachvollziehen):
Fehlt nicht zum einfügen der Fehler eine Schleife, sonst wird diese Zeile nur einmal ausgeführt. zB:
Code:
next
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 21. Aug. 2015 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja wie soll ich denn sonst die Benennungen Prüfen?
Ich habe es so versucht, aber da macht das Makro nicht mit:
If
XXX AND XXX AND XXX OR
XXX AND XXX AND XXX Then
End If
Dadurch das ich es in die If's unterteilt habe läuft das Ganze.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 21. Aug. 2015 21:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BOM_Check.txt
Hi vielen Dank dafür
also es ist aber weiterhin ein wenig komisch,
bei Baugruppen die nahzu der Benennung entsprechen kommt der Fehler:
Index außerhalb des Bereichs und zwar hier:
Baugruppen die völlig anderst sind (In Catia eingefügt und Namen belassen also Part1 / Product1 / ...)
laufen sauber durch und werden auch alle nur 1x ausgegeben.
Baugruppen welche der Benennung entsprechen und nur ein paar Fehler enthalten, laufen auch sauber durch,
aber alle fehlerhaften Elemente sind mehrfach in der txt-Datei aufgelistet
Also ein Bauteil ist 4x verbaut wird in der txt aber 38x aufgelistet...
(Das st jetzt wirklich eine txt-Datei  )
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 22. Aug. 2015 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Syntax ist niO
IMHO wirst du nach diesen Abfragen immer einen Fehler finden.
Hier Untersuchst du das Array(i) 3x und jede IF THEN steht für sich alleine.
IF xxx Then
AAA
Else
BBB
End If
Dieses Ist ein geschlossener Kreis. Somit hat du bei jeder IF immer nur 2 Möglichkeiten, Richtig oder Falsch.
Deswegen muss jeder Untersuchung neu entschieden werden
In etwa so:  (leider wird Untersuchung3 durch Untersuchung2 erschlagen, hier habe leider keine Idee zu diesem Problem.)
Code:
Sub CATMain()
'MsgBox "" & ""
End Sub
Dim DoppelteRausArray(5)
DoppelteRausArray(0) = "00000000-0-AA_BBB_CCCC_0"
DoppelteRausArray(1) = "00000000-0-AA_BB_CCCC_1"
DoppelteRausArray(2) = "00000000-0-AA_BB_CCCC_DDD_2"
DoppelteRausArray(3) = "0000000-0-AA_BB_CCCCC_3"
DoppelteRausArray(4) = "00000000-0-A_BBB_CCCCC_4"
DoppelteRausArray(5) = "00000000-0-AA_BB_CCCCC_DD_5"
    Set oFile = oFSO.CreateTextFile("D:\Catia-macros\" & "TEST" & ".txt", True)
        Counter = 0
  strKennung1 = Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _
Mid(DoppelteRausArray(i), 11, 1)="-" AND _
Mid(DoppelteRausArray(i), 14, 1)="_" AND _
Mid(DoppelteRausArray(i), 18, 1)="_" AND _
'msgbox strKennung2 & "  " & DoppelteRausArray(i)
if strKennung1 = True Then
Counter = 0
Msgbox "iO1" & "  "& DoppelteRausArray(i)
Else
Counter = 11
Msgbox "niO1" & "  "& DoppelteRausArray(i)
end if
if Counter = 11 Then
strKennung2 = Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _
Mid(DoppelteRausArray(i), 17, 1)="_" AND _
if strKennung2 = True Then
Counter = 0
Msgbox "iO2" & "  "& DoppelteRausArray(i)
Else
Counter = 22
Msgbox "niO2" & "  "& DoppelteRausArray(i)
end if
end if
if Counter = 22 Then
strKennung3= Mid(DoppelteRausArray(i), 9, 1)="-" AND _
Mid(DoppelteRausArray(i), 22, 1)="_" AND _
msgbox strKennung3 & " 3  " & DoppelteRausArray(i)
if strKennung3 = True Then
Counter = 0
Msgbox "iO3" & "  "& DoppelteRausArray(i)
Else
Counter = 33
Msgbox "niO3" & "  "& DoppelteRausArray(i)
end if
end if
End If
    Next
End Sub
K.Siebert
Tech Zeichner
SolidWorks 2023
erstellt am: 22. Aug. 2015 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich noch mal,
Denke habe es geloest.Durch eine zusätzliche Abfrage rutscht Array2 in Abfrage3
und hier die Lösung:
Code:
Sub CATMain()
'MsgBox "" & ""
End Sub
        Counter = 0
Counter = 0
Else
Counter = 11
end if
Counter = 0
UterSuch3 = split(DoppelteRausArray(i),"_")
'UnterSuchAnz2 = Len(UterSuch3(2))
UnterSuchAnz3 = Len(UterSuch3(3))
'MsgBox "Anz"& UnterSuchAnz2 & " " & UterSuch3(2) & vbCr& _
' "Anz" & UnterSuchAnz3 & " " & UterSuch3(3)
if UnterSuchAnz3 = "3" Then
Counter = 22
end if
Else
Counter = 22
end if
end if
'msgbox strKennung3 & " 3  " & DoppelteRausArray(i)
Counter = 0
Else
Counter = 33
end if
end if
End If
    Next
End Sub
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 22. Aug. 2015 editiert.]
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 30. Aug. 2015 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BOM_Check.txt
Hey super vielen Dank.
So richtig verstehe ich Dein Script jedoch nicht und es werden nur Werte aus deiner ersten Array ausgegeben z.B.:
  ***  0000000-0-AA_BB_CCCCC_3
  ***  00000000-0-A_BBB_CCCCC_4
  ***  00000000-0-AA_BB_CCCCC_DD_5
Ich habe das Makro aber inzwischen nach Deinem Script etwas modifiziert und angepasst (siehe txt). Es läuft fehlerfrei durch und gibt alles aus so wie es sein soll.
Problem ist weiterhin das einige Elemente mehrfach ausgegeben werden. Das liegt meiner Meinung nach daran:
Die Array hat eine bestimmt Größe und durch (DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i-1)) wird das Element welches die Prüfung bestanden hat nicht mehr
ausgegeben. Da Aber die größe der Array gleich bleibt, werden alle fehlerhaften Elemente so oft ausgegeben bis die größe der Array abgearbeitet wurde.
Es muss statt (DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i-1)) also nur eine Möglichkeit geschaffen werden um die Elemente aus der Array zu löschen und die
Array zu verkleinern. Dann läuft alles exakt so wie es soll! So wie das Makro jetzt aufgebaut ist, ist es sehr gut und schnell anpassbar, was wichtig ist,
da es auf alle OEM's angepasst werden soll und die Benennungen der OEM's sind zum Teil bedeutend komplexer zum prüfen.
Die aktuell zu prüfenden Benennungen sehen wie folgt aus:
Code:
Projekt-Baugruppe:   20150000-3-01_ZB_0000_NAME              Bereich Pos.Nr.: 0000
Adapter:             20150000-3-01____0000_ADAPTER           Bereich Pos.Nr.: 0000
Haupt-Baugruppe:     20150000-3-01_BG_1000_NAME              Bereich Pos.Nr.: 1000 - 9900
Adapter:             20150000-3-01____1000_ADAPTER           Bereich Pos.Nr.: 1000 - 9900
Unter-Baugruppe:     20150000-3-01_BG_1001_NAME              Bereich Pos.Nr.: 1001 - 1099
Sammel-Baugruppe:    20150000-3-01_BG_9999_SAMMLER           Bereich Pos.Nr.: 9999
Schweißteil:         20150000-3-01_SG_0001_NAME              Bereich Pos.Nr.: 0001 - 0100
                     20150000-3-01_ET_0001_0001_NAME         Bereich Pos.Nr.: 0001_0001 - 0001_9999
Einzelteil:          20150000-3-01_ET_0101_NAME              Bereich Pos.Nr.: 0101 - 0550
Kaufteil:            20150000-3-01_KT_0551_NAME              Bereich Pos.Nr.: 0551 - 0850
Normteil:            20150000-3-01_NT_0851_NAME              Bereich Pos.Nr.: 0851 - 0999
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 30. Aug. 2015 editiert.]
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 30. Aug. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuch mal noch so ein paar sachen...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 30. Aug. 2015 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mich bei dem Code wundert:
1. in der Routine "DoppeltArrayRaus":
- was soll die Routine machen? (kann den Code nicht nachvollziehen) Doppelte Elemente entfernen?
- das Array wird von vorne nach hinten durchsucht, falls die Prüfung positiv ist wird das letzte Element aus dem Array geschmissen (ReDim) obwohl es noch nicht untersucht wurde.
- ich würde entweder das Array von Hinten nach vorne untersuchen oder einen zweiten Array füllen (bei ersten Auftauchen eines Eintrags)
2. bei "ArrayUntersuchUndInTxtDatei"
Was soll dort die Zeile "DoppelteRausArray(i) = DoppelteRausArray(i-1)" dadurch kommt doch dieser Wert dann doppelt vor
Ich würde auch hier einen Array (oder Collection) erstellen die die fehlerhaften Einträge enthält (ist auch zum Zählen einfacher)
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 30. Aug. 2015 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich jetzt noch wüsste wie...
K.Siebert
Tech Zeichner
erstellt am: 30. Aug. 2015 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
@bgrittmann
Ja
@shoutz000
Es gibt nur ein Array
den rest solltest du hinbekommen.
Code:
Sub CATMain()
'MsgBox "" & ""
End Sub
n = n-1
        Counter = 0
Counter = 0
'Msgbox "iO1" & "   "& DoppelteRausArray(i)
Else
Counter = 11
'Msgbox "niO1" & "   "& DoppelteRausArray(i)
end if
Counter = 0
'Msgbox "iO2" & "   "& DoppelteRausArray(i)
Counter = 22
end if
Else
Counter = 22
'Msgbox "niO2" & "   "& DoppelteRausArray(i)
end if
end if
Counter = 0
'Msgbox "iO3" & "   "& DoppelteRausArray(i)
Else
Counter = 33
'Msgbox "niO3" & "   "& DoppelteRausArray(i)
end if
end if
n = n  + 1
'msgbox n
ReDim Preserve FehlerArray(n)
FehlerArray(n) = DoppelteRausArray(i)
End If
    Next
FehlerAuflistenArray(FehlerArray)
End Sub
Sub FehlerAuflistenArray(FehlerArray)
For i = LBound(FehlerArray) to UBound(FehlerArray)
msgbox FehlerArray(i)
next
end sub
[Diese Nachricht wurde von K.Siebert am 30. Aug. 2015 editiert.]
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 01. Sep. 2015 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich meine mit der ersten Array das:
Code:
Und als Ausgabe werden nicht die PartNumbers Ausgegeben sondern
die Werte aus der "ersten Array"
Code:
Ich schau es mir aber die Tage mal in Ruhe an.
Vielen Dank aber nochmal für alles
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi also so werden bei mir alle Elemente nur einmal ausgegeben, aber
auch viele die keinen Benennungsfehler haben, da nach den Checks
diese Zeile kommt: If Check01 = False OR Check02 = False Then
Code:
Sub ArrayCheckAndToTXT(ByVal oDoc As Document)
'Elemente untersuchen und die mit Fehlern in .txt-Datei schreiben
Counter = 0
For i = LBound(DoubleDell) to UBound(DoubleDell)
Error = 0
Check01 = Mid(DoubleDell(i), 9, 1)="-" AND _
Mid(DoubleDell(i), 11, 1)="-" AND _
Mid(DoubleDell(i), 14, 1)="_" AND _
Mid(DoubleDell(i), 17, 1)="_" AND _
Mid(DoubleDell(i), 22, 1)="_"
Check02 = Mid(DoubleDell(i), 9, 1)="-" AND _
Mid(DoubleDell(i), 14, 4)="____" AND _
If Check01 = True OR Check02 = True Then
DoubleDell(i) = DoubleDell(i-1)
End If
Error = 1
End If
Next
If Error <> 0 Then
strPath = oDoc.Path
sFileName = strPath & "\ErrorLog" & ".txt"
Set oFile = oFSO.CreateTextFile(sFileName, True)
oDocName = oDoc.Product.PartNumber
oFile.WriteLine "    Projekt:  " & oDocName
oFile.WriteBlankLines 2
End If
oFile.WriteLine "  ***  " & DoubleDell(i)
Next
If Error <> 0 Then
Box = MsgBox("Es befinden sich " & Counter & " Bennungsfehler in der Konstruktion." & vbLF & _
"Korrigieren Sie die Benennungen nach den OEM-Richtlinien."  & vbLF & _
"----------------------------------------------------------------"  & vbLF & _
"Das ErrorLog befindet sich im Projektverzeichnis.", 48, "Warning")
Else
Box = MsgBox("Die Benennungen in der Konstruktion enthalten keine Fehler.", 64, "Note")
End If
End Sub
Da aber fast immer ein Check = False ist muss es eigentlich AND
heißen. Dann hängt sich das Makro aber entweder bei LBound oder bei
oFile auf. Ich sehe aber keinen Zusammenhang warum es mit OR geht
und mit AND nicht?!
Code:
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2015 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mach die Zeile?
Code:
Ich würde ggf einfach wenn die Checks erfolgreich sind die in das entsprechende Element zb "-" schreiben.
Bei schreiben der Zeile kannst du dann der String auswerten und wenn nicht "-" da steht den String ausgeben.
Arbeitest du in VBA? Was "sagt" das Watchfenster zu den Objekten?
Schonmal das Makro schrittweise ausgeführt?
Die Zeile "oFile.WriteLine "  ***  " & DoubleDell(i)" wird auch ausgeführt wenn keine Fehler auftritt und somit die Datei gar nicht angelegt wird.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 03. Sep. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh mann...
wenn man das falsche Script postet...
So sieht es aktuell aus
Ich arbeite mit CatScript.
Code:
Counter = 0
n = n-1
Error = 0
Error = 1
n = n  + 1
ReDim Preserve ErrArray(n)
ErrArray(n) = DoubleDell(i)
End If
Next
If Error <> 0 Then
strPath = oDoc.Path
End If
For i = LBound(ErrArray) to UBound(ErrArray)
oFile.WriteLine "  ***  " & ErrArray(i)
Next
If Error <> 0 Then
Else
End If
End Sub
[Diese Nachricht wurde von shoutz000 am 03. Sep. 2015 editiert.]
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2015 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Verbesserungsvorschlag. Statt:
Code:
  Counter = 0
  n = n-1
      Error = 0
        Error = 1
        n = n  + 1
      End If
  Next
durch Umstellung des Zählers
Code:
  'Counter = 0
  n = 0
      Error = 0
        Error = 1
        'Counter = Counter + 1
        n = n  + 1
      End If
  Next
Nachdem 'Counter' im weiteren Verlauf nicht benützt wird, kann's entfallen. Ausserdem gilt: n = Counter
Falls 'n' nicht als globale Variable definiert ist, kann die Initialisierung 'n = 0' auch entfallen.
Tschau,
Joe
Inoffizielle Catia Hilfeseite
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Sep. 2015 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Weiterer Hinweise:
- bei jedem Schleifendurchlauf setzt du mit "Error = 0" den Fehler zurück. Somit kannst du dies nicht nutzen um das Anlegen der log-Datei anzustossen
- das "End If" beim anlegen/Schreiben der log-Datei, muss bis nach der Schleife über den Array verschoben werden (sonst gibt es ggf die Datei ja nicht
PS: Bitte den Code einrücken, dann sieht man schneller wo Schleifen, Bedingungen, Verzweigen anfangen/enden
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 21. Sep. 2015 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
12347.txt
Funzt wunderbar.
Vielen Dank nochmal
