  CATIA V5 Programmierung
  On Error Goto läuft nur einmal durch
Autor Thema:  On Error Goto läuft nur einmal durch (2559 mal gelesen)
CATIA86
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CATIA86 an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 29. Jul. 2015 00:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
Ich versuche ein Makro zu schreiben welches den Namen und die Länge eines Tropfen aus dem Konstruktionsbaum des Blech Modellers liest und diese mit einer Message ausgibt. Ich habe zur Kontrolle mehrere Fehler eingebaut. Der erste Fehler wird entdeckt die weiteren aber nicht mehr. Die Recherche in Google hat ergeben, dass VBA den Fehler speichert und sobald ein weiterer auftaucht überfordert ist. Im Netz wurde einige Vorschläge mit "On Error GoTo 0" und/oder Err.Clear vorgeschlagen. Leider ist es mir nicht gelungen diese richtig einzubauen. Könnt Ihr mir bitte behilflich sein. Bin auf eure Hilfe angewiesen.
Vielen Dank
Code:
Sub tropfenflansch()
    Dim oSel As Selection
    Dim partDocument1 As PartDocument
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim part1 As Part
    Set part1 = partDocument1.Part
    Dim parameters1 As Parameters
    Set parameters1 = part1.Parameters
    Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
    Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    oSel.Search "CATSmd_Search.PredefinedFlange.Type=TearDrop,all"
If oSel.Count >= 1 Then
    For i = 1 To oSel.Count + 10
        Dim length1 As Length
        Set length1 = parameters1.Item("Part1\Hauptkörper\Tropfen." & i & "\Länge")
        On Error GoTo A
        H = length1.Value
        MsgBox ("Tropfen." & i & " ist vorhanden und hat die Länge "& H &"")
A:
        Next
End If
oSel.Clear
End Sub
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Jul. 2015 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA86 10 Unities + Antwort hilfreich
Code:
     On Error GoTo A   'Fehlerbehandlung einschalten
     On Error GoTo 0    'Fehlerbehandlung ausschalten
        H = length1.Value
A:
       MsgBox ("Tropfen." & i & " ist nicht vorhanden.")
        Next
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 29. Jul. 2015 editiert.]
CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 29. Jul. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Imation,
danke für die schnelle Antwort. Leider ändert sich nichts. Hast du sowas ähnliches schonmal selbst programmiert? Gibt es vielleicht andere Lösungswege?
Vielen Dank
imation1999
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA86 10 Unities + Antwort hilfreich
welche Fehler erkennt dein Makro nicht?
CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 29. Jul. 2015 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
der erste Fehler wird erkannt, sobald ein weiterer dazu kommt klappt es wieder nicht.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catia,
füg bitte nach der Sprungadresse 'A:' die Zeile in Dein Makro ein:
Code:
    Dim part1 As Part
        On Error GoTo A
        H = length1.Value
A:
        debug.print "Error found!"
        Next
End If
oSel.Clear
End Sub
Tschau,
Joe
PS: Falls Du nicht mit dem VBA-Editor arbeitest, ersetze bitte
Debug.Print "Error found!"
mit
MsgBox "Error found!"
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
ich habe die MsgBox eingefügt. Dann kommt bei jedem Durchlauf diese MsgBox bis dann der zweite Fehler kommt und das Makro stoppt. Wenn ich vor die MsgBox ein On Error GoTo 0 einfüge wird der erste Fehler erkannt, beim zweiten leider wieder nicht mehr
[Diese Nachricht wurde von CATIA86 am 29. Jul. 2015 editiert.]
CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich habe es gelöst. Anstatt On Error GoTo 0 muss es On Error GoTo -1 heißen.
Danke an Alle für die Unterstützung
Code:
    Dim part1 As Part
        On Error GoTo A
        H = length1.Value
A:
        On Error GoTo -1
        Next
End If
oSel.Clear
End Sub
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 29. Jul. 2015 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA86 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo catia,
ich hab die Routine umgebaut; die Dims nach vorne(und aus der Schleife raus!),
die Fehlerbehandlung neu.
Wenn jetzt beim Ablaufen des Makros ein unbehandelter Fehler auftritt, kommt eine MsgBox mit Fehlernummer und Text.
Diese Fehlernummer handelst jetzt in der Select Case ab(gegebenenfalls legst einen neuen 'Case' an).
Das so lange, bis alle Fehler abgehandelt werden.
Code:
  Dim part1 As Part
  On Error GoTo tropfenflansch_Error
        H = length1.Value
        MsgBox ("Tropfen." & i & " ist vorhanden und hat die Länge " & H & "")
      Next
  End If
  oSel.Clear
Exit Sub
tropfenflansch_Error:
  Dim errMsg As String
  Dim errRet As VbMsgBoxResult
  Select Case Err.Number
'      Case 438
'          resume next
'      Case -2147467259 'automation error
      Case Else
        errMsg = Err.Number & ": " & Err.Description & " in procedure tropfenflansch"
        errRet = MyMsgBox(errMsg, vbOKOnly, "tropfenflansch")
  End Select
  'Resume Next                                          'fall thru to quit sub
End Sub
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
