  CATIA V5 Programmierung
  Sectionview von Detailsview
Autor Thema:  Sectionview von Detailsview (515 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 28. Jul. 2015 16:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte aus einen Detailsview, noch einen Schnitt machen (Sectionsview)
Es klappt irgendwie nicht, also ich muss einen Umweg machen, dass von dem Original mache ich einen Schnitt, der genau in dem Kreis vom Detailsview liegt, an der gewünchsten Stelle. Dann stelle ich das Original von dem beiden Schnitt in Noshow ein.
Problem ist, die Schnittlinie und die Sichtrichtung ist mit dem Original verbunden, und natürlich beim Noshow ist diese auch weg.
Gibt es eine Möglichkeit, dass ich den Schnitt von einem Detais machen? Oder vlt. hat jemand Lösung für den Fall?
BTW, ich habe es mit Makro gemacht, poste ich deswesen in dem Bereich von Forum.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 28. Jul. 2015 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst durch eine Detail-Ansicht schon einen Schnitt legen.
Bedingung: Detail-Ansicht aktiv.
Hope it helps,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
