  CATIA V5 Programmierung
  Umbennen eines Features im Sheetmetal Design
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Umbennen eines Features im Sheetmetal Design (1607 mal gelesen)
CATIA86
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von CATIA86 an!   Senden Sie eine Private Message an CATIA86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe Community,
ich versuche die Name von Features im Sheetmetal Design per Makro zu ändern. Bei einer Bohrung habe ich es hinbekommen und zwar so:
Sub Zapfsenkung()
  Dim oADP As Part
  Dim oSel As Selection
  Set oADP = CATIA.ActiveDocument.Part
  Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
  oSel.Search "CATSmd_Search.CATSm_Hole3D.HoleType=Counterbored,all"
  If oSel.Count >= 1 Then
    For i = 1 To oSel.Count
        oSel.Item(i).Value.Name = ("Zapfsenkung." & i & "")
End Sub
Wenn eine Bohrung mit einer Zapfsenkung erzeugt wird dann automatisch der beginnend bei Zapfsenkung.1 die Namen der Bohrungen umbenannt.
Jetzt versuche ich das gleiche mit einem Tropfen Flansch. Nur leider klappt das nicht:
Sub tropfenflansch()
    Dim partDocument1 As PartDocument
    Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
    Dim part1 As Part
    Set part1 = partDocument1.Part
    Set part1 = CATIA.ActiveDocument.Part
    oSel.Search "CATSmd_Search.PredefinedFlange.Type=TearDrop,all"
        oSel.Item(i).Value.Name = ("Tropfenflansch." & i & ""))
End Sub
Hat einer eine Idee wie es funktionieren könnte??
Bin auf eure Hilfe angewiesen.
HoBLila
Dipl.-Ing. (BA) praktische Informatik - Senior Entwickler CAx
Sehen Sie sich das Profil von HoBLila an!   Senden Sie eine Private Message an HoBLila  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HoBLila
DELL PRECISION T3500
Intel(R) Xeon(R) CPU W3540 @ 2.93GHz
12285 MB RAM
NVIDIA Quadro FX 1800
Microsoft Windows 7 Enterprise Service Pack 1
CATIA V5 R19 SP09 HF69
VB6.5
CAA RADE CDC
erstellt am: 24. Jul. 2015 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA86 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass Du Referenzen statt Features rausbekommst?
Ich würde Item2() von der Selection verwenden.
Warum kannst Du nicht direkt beim Erzeugen umbenennen?
Besitzt das Feature überhaupt die Name Eigenschaft?
Im zweigelsfall kannst Du auch mit .GetItem("Name") = "blubb" arbeiten.
Mit freundlichen Grüßen,
Henry Schneider
alias Lila
Es gibt einen ewigen Wettkampf zwischen der Natur und den Ingenieuren:
Die Ingenieure versuchen, immer idioten-sicherere Systeme zu bauen,
die Natur versucht, immer bessere Idioten zu bauen
Xing
CATIA86
Windows 10 64 bit
CATIA V5-6R2016
Microsoft .NET
Version 4.6.01038
Visual Basic 2013
erstellt am: 24. Jul. 2015 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HoBLila,
Item2(), und GetItem() klappen leider auch nicht. Ich glaube das Feature besitzt die Eigenschaft Name auch nicht. Deswegen währe eine mögliche Alternative hilfreich.
Um deine Frage zu beantworten, es geht um eine Standardisierung des Konstruktionsbaumes. Das Makro wird nach der Konstruktion gestartet und die Features werden standardgerecht umbenannt. Manuell würde es zuviel Zeit kosten.
Deswegen brauche ich eine alternativen Weg.
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 27. Jul. 2015 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATIA86 10 Unities + Antwort hilfreich
du könntest mal folgendes versuchen.
Dim oModElem as ModelElement
Set oModElem = oSel.Item(i).Value.GetItem("ModelElement")
oModElem.InternalName = "irgendwas"
,bzw.
oModElem.DisplayName = "irgendwas"
Ich glaube mit einem Selection Value habe ich das noch nicht gemacht, aber könnte u.U. gehen.
Evtl. könntest du auch den Body durchgehen (Shapes) und den jeweiligen Typ abfragen und dann über Shape.Name = "irgendwas" den Namen ändern.
Randle
