  CATIA V5 Programmierung
  Spline mit variabler Anzahl von Punkten automatisch erzeugen
Autor Thema:  Spline mit variabler Anzahl von Punkten automatisch erzeugen (1598 mal gelesen)
PeterPan1
Sehen Sie sich das Profil von PeterPan1 an!   Senden Sie eine Private Message an PeterPan1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PeterPan1
Catia V5 R 19
erstellt am: 16. Jul. 2015 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend zusammen!
Ich hoffe, dass ihr mir dieses mal auch wieder helfen könnt. (Bin schon lange als stiller Mitleser begeistert!)
Es geht um folgende Problemstellung:
Mit Hilfe eines Makros, welches ich in Catvba geschrieben habe, berechne ich eine Variable Anzahl von Punkten auf einer Kurve.
Dies könnten folgende Punkte sein:
Code:
A = TextBox1.Value
s = 2 / A
Pi = 3.14159265359
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
For i = 0 To 2 Step s
Dim hybridShapeFactory1 As HybridShapeFactory
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Dim hybridShapePointCoord1 As HybridShapePointCoord
X = 100 * Sin(Pi * i)
Y = 100 * Cos(Pi * i)
Dim bodies1 As Bodies
Set bodies1 = part1.Bodies
Dim body1 As Body
Set body1 = bodies1.Item("Hauptkörper")
Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(X, Y, 0#)
body1.InsertHybridShape hybridShapePointCoord1
part1.InWorkObject = hybridShapePointCoord1
Next
Hier werden die Punkte erzeugt.
Jetzt möchte ich diese zu einem Spline zusammenfassen:
Code:
Dim hybridShapeSpline1 As HybridShapeSpline
Set hybridShapeSpline1 = hybridShapeFactory1.AddNewSpline()
hybridShapeSpline1.SetSplineType 0
hybridShapeSpline1.SetClosing 1
Dim reference1 As Reference
Set reference1 = part1.CreateReferenceFromObject(hybridShapePointCoord1)
hybridShapeSpline1.AddPointWithConstraintExplicit reference1, Nothing, -1#, 1, Nothing, 0#
Mein großes Problem ist, dass ich mit Hilfe einer Schleife den Eintrag hybridShapePointCoord1 nicht parametrisieren kann. An liebsten würde ich so etwas schreiben wie (Pseudocode)
Code:
For i=1 to a step 1
hybridShapePointCoord&i
Next
Kann das irgendwie realisiert werden? Habe es schon mit zahlreichen, erfinderischen Methoden versucht, die leider alle nicht hingehauen haben. (Selection.Search o.ä., Punkt direkt eintragen, Punktename eintragen...)
Würde das gerne komplett innerhalb von Catia reallisieren.
Vielen, vielen Dank schon einmal!
LG
PeterPan1
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Jul. 2015 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für PeterPan1 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bei Code sieht doch schon recht gut aus.
Wenn die Anzahl der Punkte schon vorher bekannt ist kannst du das gleich als Konstante definieren. In einer Schleife wird dann der Punkt erstellt und gleich dem Spline (der zuvor erzeugt wurde) hinzugefügt. zB
Code:
Option Explicit
Sub CATMain()
    Dim partDocument1 As partDocument
    Dim part1 As Part
    Dim AnzahlPunkte As Integer
    Dim oGetSet As HybridBody
    Dim X As Long
    Dim Y As Long
    Dim i As Integer
    Dim Pi As Long
    Pi = 3.14159265359
    AnzahlPunkte = 10
    Set oGetSet = part1.HybridBodies.Item(1)
    'Spline anlegen
    oGetSet.AppendHybridShape hybridShapeSpline1
    'Punkte erzeugen
    For i = 1 To AnzahlPunkte
        'Koordinaten berechnen
        X = 100 * Sin(Pi * i / 10)
        Y = 100 * Cos(Pi * i / 10)
        'Punkt erzeugen
        oGetSet.AppendHybridShape hybridShapePointCoord1
        'Referenz bilden und dem Spline hinzufügen
    Next
    part1.Update
End Sub
Gruß Bernd
PS: ggf kann man die gewünschte Kurve auch ohne ein Makro erzeugen (Konstruktinosregel (fog) und "Parallele Kurve")
PeterPan1
Catia V5 R 19
erstellt am: 16. Jul. 2015 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unfassbar gut!
Vielen Dank - das war es!
Mit fog und paralleler Kurve hatte ich es damals schon versucht, allerdings hatte das leider nicht hingehauen.
  Danke & einen wundervollen Abend noch
