  CATIA V5 Programmierung
  Kollisionsanalyse mit Bandanalyse kombinieren Catia V5
Autor Thema:  Kollisionsanalyse mit Bandanalyse kombinieren Catia V5 (2451 mal gelesen)
Sven1243
Sehen Sie sich das Profil von Sven1243 an!   Senden Sie eine Private Message an Sven1243  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven1243
erstellt am: 13. Jul. 2015 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de Community,
im Rahmen meiner Bachelorarbeit recherchiere ich momentan, welche Möglichkeiten es gibt in Catia V5 die Kollisionsanalyse mit einer Bandanalyse zu kombinieren, bzw. was in diese Richtung bereits an Makros/Programmen existiert.
Konkret ausgedrückt suche ich eine Möglichkeit zusätzlich zu den einzelnen Kollisionsstellen ein farbliches Band darzustellen, welches auch die restlichen Abstände der Bauteile zueinander anzeigt mit nur einer Funktion.
Was Makros bzw. Programmierung angeht bin ich ein Laie.
Kann mir jemand Bücher oder andere Quellen empfehlen, welche mir bei meinen Recherchen helfen oder kennt jemand ähnliche Makros/Programme?
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Sven
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 13. Jul. 2015 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
eine kurze Suche im I-Net ergab:
- https://www.hs-heilbronn.de/6907645/Catia-V5-Kurzanleitung-R15-Teil-2_Okt-2014.pdf
- https://www.ecs.hs-osnabrueck.de/kollana.html
Erstere zeigt Dir welche Schritte Du automatisieren musst, letztere wie das andere umgesetzt haben
Was weisst Du über Visual Basic (für Apps)?
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
Sven1243
erstellt am: 13. Jul. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Mit Visual Basic habe ich keine besonderen Erfahrungen. Ich habe angefangen gehabt ein bisschen VB zu lernen, aber ich bin noch ganz am Anfang und habe auch noch keine Programme geschrieben.
Gruß Sven
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2015 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven1243 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Sven,
Autsch! Das wird steinig.
Während Dir der Makro-Rekorder Hinweise zur richtigen Syntax bei den Catia-Objekten geben kann,
muss die Programmlogik von Dir kommen; ob in VB6 programmiert oder VB.Net oder C# ist egal. Die Basis ist bei VB halt grösser.
Andererseits gibt's zur Kollisionsanalyse im cad.de-Forum auch nicht viel.
Jetzt muss ich doch fragen: Wann sollst die Arbeit abgeben?
Zu Literatur:
Bücher über VB(A) gibt's viele. Als Kriterium mag dienen, welche VBA-Version bei Dir unter Catia läuft; vermutlich VBA 6.5. Das entspricht im Wesentlichen VB6 (Classic, nicht .Net).
Es gibt 2 Bücher zur Programmierung von Catia: Das von Ziethen und das Kochbuch von Hansen.
Nachdem Du Dich vornehmlich im 3D aufhalten wirst, eher das von Ziethen. Es enthält auch eine Einführung in VB.
Ansonsten: Bitte in Deinem Profil Deine Arbeitsumgebung eintragen.
Tschau,
Joe
~Charles Bukowski
Sven1243
erstellt am: 21. Jul. 2015 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
einen direkten Termin für die Abgabe gibt es noch nicht aber es wird denke ich im Oktober/November sein.
Da ich Maschinenbau Student bin, werde ich wahrscheinlich nicht programmieren. Ich werde weitere Recherchen betreiben und in Erfahrung bringen was in diese Richtung bereits an Programmen existiert.
Die weitere Vorgehensweise muss ich dann nochmal mit meinem Prof. besprechen.
Gruß Sven
