  CATIA V5 Programmierung
  Konstruktionstabelle
Autor Thema:  Konstruktionstabelle (1311 mal gelesen)
Windninja
Sehen Sie sich das Profil von Windninja an!   Senden Sie eine Private Message an Windninja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Windninja
Catia V5 R24
Service Pack 4
Hot Fix 33
erstellt am: 13. Jul. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ich habe mehrer Konstruktionstabelle erstellt die unterschiedlich viele Teile erstellen können.
Nun möchte ich mit ein Makro programieren, das mir alle Teile der Konstruktionstabelle einmal aufmacht und dazwischen 5sec. lang anzeigt. Damit ich einmal raufschauen kann ob die Radien uns Fasen Obtisch gut aussehen.
Habe nun 2 kleine(Hoffe ich mal) Probleme:
1. Momentan wird das letze Teil immer wieder angezeigt, weil ich nicht das ende der Konstruktionstabelle bestimmen kann.
Habe es mit .count versucht, wie ich es bei der Anzahl der geöffneten Fenster schon kenne aber funktionirt leider nicht.
2. Gibt es eine Funktion, die die 5 Sec. Pause hin?
Meine unschöne Lösung des Hochzählen, gibt es bestimmt auch in schön.
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = partDocument1.Part
Set relations1 = part1.Relations
Name = part1.name
Set designTable1 = relations1.Item(Name)
'    Anzahl = designTable1.Configuration.count
'    For I = 1 to Anzahl step 1
For I = 1 to 400 step 1
designTable1.Configuration = I
part1.Update
'Hochzählen für Pause
For J =1 to 500000
J = J+1
Next
Next
End Sub
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Anzahl der Konfiguration einer DesignTable bekommst du über "ConfigurationsNb" (siehe auch Doku).
Die "Pause" könntest du über Sleep (WindowsAPI, siehe zB hier) lösen
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 13. Jul. 2015 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Windninja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ninja,
noch zwei kleine Anmerkungen zum Makro:
Der Default-Wert für Step bei For-Next-Schleifen ist '1'. Die 'Step 1' ist somit überflüssig.
Ein kleines 'DoEvents' nach dem Update wär' nicht schlecht.
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
