 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Höhenabstände automatisch genereieren (1431 mal gelesen)
Tim2007 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 143 Registriert: 02.01.2007 Catia V5R19SP3 XP64<P>"Was wir wissen, ist ein Tropfen; was wir nicht wissen, ein Ozean." Sir Isaac Newton
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde, weiß jemand, wie man automatisch Pads erstellen kann, welche den Abstand zwischen zwei Bauteile (PCB und Gehäuse) darstellt? Also: 1. Höhe 2mm Abstand zu einem Abstandhalter 2. Höhe 0mm Abstand zur Auflage 3. Höhe 6mm Abstand zum Gehäuseboden ... Vielen Dank schon im Voraus. [Diese Nachricht wurde von Tim2007 am 08. Jul. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 08. Jul. 2015 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim2007
Hi Tim, was Du uns da an Info gibst is'n bischen wenig. Kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Hast mal ein Bild, bitte? Tschau, Joe ------------------ The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. ~Charles Bukowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Bild ist schlecht, aber ich versuche es genauer zu beschreiben: Ein Part (Platine) soll eine Höhenrestriktion bekommen. Dazu muss man den Abstand zum benachbarten Bauteil (Gehäuse) ermitteln und zwar so, dass alle Höhen (Abstände) zwischen diesen beiden Teilen als Pad in der gleichen dargestellt wird. Nun könnte man einfach einen Schnittkörper zwischen den beiden erstellenn, aber dann habe ich alle Höhen in eimem vereint und nicht unterschiedlichen Höhen in jeweils unterschiedlichen Pads. Besser? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2015 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim2007
Besser?
Nicht wirklich. Zitat:
In Z, sprich der Höhe, nehm ich an Zitat:
Der gleichen was?? Zitat:
Nun könnte man einfach einen Schnittkörper zwischen den beiden erstellen, aber dann habe ich alle Höhen in eimem vereint und nicht unterschiedlichen Höhen in jeweils unterschiedlichen Pads.
Schnittkörper? Oder Schnitt? alle Höhen in einem _was_? Schnitt? Ich lehn mich jetzt mal aus dem Fenster und behaupte: 1.) Das Gehäuse hat einen Sockel, auf dem die Platine liegt, aber nicht verschraubt ist 2.) Der Sockel ist konstruktiv auf 6mm festgelegt 3.) Nach oben kann die Platine (geführt) wandern 4.) Der zulässige Weg nach oben(in Z) beträgt 2mm. 5.) Spätestens nach 2mm Verfahrweg wird die Platine mechanisch, sprich durch einen Anschlag oä., gestoppt So hab ich Dich jetzt verstanden. Was willst Du jetzt automatisieren? Tschau, Joe ------------------ The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. ~Charles Bukowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Joe, nicht ganz. Es geht darum, dass der Abstand zwischen einer Platine und dem Gehäuse ermittelt werden soll, die irgendwo im Raum liegen; d. h. es ist nur von Interesse, was zwischen die beiden passt. Da ein Gehäuse Dome, Rippen, Auflagen, usw. enthält und diese als Restriktion für die möglichen Bauteile auf der Platine gelten, muss ermittelt werden, wieviel Platz dazwischen ist. Dies sollte als Pads mit unterschiedlichen Höhen (nämlich den Abstand) erzeugt werden. Also jeweils ein Sketch und ein Pad für eine Höhe. Da dies ein großer Aufwand werden kann, sollte es automatisch geschehen. Was ich mir so vorstellen könnte ist ein Abzugskörper von den Beiden, welcher dann per Schleife alle Höhen nacheinander "durchfährt" und diese dann in die jeweiligen Pads und Sketches aufteilt und dann erzeugt. Grüße. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tim2007
Servus Tim Ich hab eine Idee wie das gehen könnte, aber das wird sehr komplex und ich werde es mit Sicherheit nicht für dich programmieren. Input: - Ebene der Platine - Fläche des Gehäuses das zur Platine zeigt (als Ableitung) Ablauf: - Fläche zerlegen - jede Subfläche (des Zerlegens) prüfen ob diese parallel zur Platine ist - für jedes (parallele) Subfläche die Boundary erstellen - daraus jeweils ein Block bis zur Platine (Ebene) erstellen Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jul. 2015 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
