  CATIA V5 Programmierung
  Linie in Drawing sichtbar einstellen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Linie in Drawing sichtbar einstellen (1936 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einen Makro geschrieben, der aus 3D ein 2D Zeichnung ableitet.
In meinem 3D Model (Leitung) hat die Leitung eine Hauptmittelachse, und die Mittelachse von dem jeweiligen Segment. Diese Haupt- und Mittelachse liegen auf einander, und ich möchte nur die Mittelachse von dem Segment in Drawing sichtbar machen.
Gibt es eine Methode, die ich direkt mit dem Hauptmittelachse anspreche, und sage, dass sie nicht in 2D erscheinen soll.
Auf jeder Hilfe bin ich sehr dankbar.
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sind das für Linien? (Mittellinie im 2D, aus dem 3D)
Wie würdest du das manuell lösen?
Kannst du ggf im 3D nur die eine Mittellinie einblenden? (falls diese aus dem 3d ins 2D kommt)
tubuibam
erstellt am: 07. Jul. 2015 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das sind 3D Linie (Polyline). Ich kann mit "3D Wireframe: is always visible" diese sichtbar machen, aber dann alle. Und da mehrere Linie auf einander liegen, ist aufwändig, alles aus durchgezogen auf Strichpunkt Linie umzuwandeln.
Das wäre super wenn ich nur die gewünschte Mittelinie auf 2D darstellen kann, die andere lass ich mal im Noshow (oder ausblenden)
Könntest du mir weiter helfen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 07. Jul. 2015 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich würde einfach im 3D gleich nur die gewünschte Linie(n) einblenden (ggf über eigenes GeoSet)
