  CATIA V5 Programmierung
  CATVBA save speichert nur rootprodukt
Autor Thema:  CATVBA save speichert nur rootprodukt (2379 mal gelesen)
Stud254
Sehen Sie sich das Profil von Stud254 an!   Senden Sie eine Private Message an Stud254  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stud254
erstellt am: 02. Jul. 2015 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich arbeite seit kurzem mit VBA und schreibe gerade ein Makro für CATIA. Dieses Makro baut Einzelteile und Produkte zu einer Baugruppe zusammen. Die Produkte werden dabei während der Baugruppenerstellung mit Einzelteilen bestückt und dadurch modifiziert. Anschließend möchte ich das Rootprodukt inklusive der Unterprodukte speichern. Hierfür verwende ich:
Code:
CATIA.ActiveDocument.Activate
CATIA.ActiveDocument.Product.Update
CATIA.ActiveDocument.Save
Dieser Befehl speichert mir jedoch nur das Rootprodukt. Die Unterprodukte werden nicht gespeichert. Im Savemanagement werden diese jedoch als gespeichert angezeigt. Wenn ich das Rootprodukt nun schließe und wieder öffne, dann sind nur die Parts vorhanden, die direkt im Rootprodukt verbaut sind. Die Parts die in den Unterprodukten verbaut sind, werden im Strukturbaum angezeigt, fehlen aber. Das Symbol der Parts im Strukturbaum entspricht jetzt dem einer Componente mit einem Ausrufezeichen.
Wenn ich das Makro vor dem speichern stoppe und im Debugger mit F8 weiterlaufen lasse, werden auch die Unterprodukte richtig gespeichert.
Kann mir jemand einen Tipp geben, warum es im Debugger funktioniert und sonst nicht?
Ich habe es auch schon mit SaveAs versucht, was jedoch zum selben Ergebnis geführt hat.
Im Vorraus schon mal Vielen Dank
lg Daniel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 02. Jul. 2015 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stud254 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Daniel,
du musst alle Dokumente durchgehen und mit "saved" und "readonly" abfragen. Entsprechend der Abfrage jedes Dokument speichern!
...oder mit CAITA.StartCommand("Save All") die Save All Methode aufrufen. Bedenke allerdings, dass StartCommand-Befehle sprachabhängig sind. Sprich du musst entsprechend der verwendeten Sprache die Sprache abragen und entsprechend viele Commands in deinem Code vorsehen. Ich finde die andere Variante deutlich besser, denn ein Save All macht auch nichts anderes und ist fehlerträchtig.
MFG
Rick Schulz
Stud254
erstellt am: 02. Jul. 2015 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe es eben mit Catia.StartCommand ("Save All") versucht, jedoch mit genau dem selben Ergebnis. Daher werde ich jetzt wohl oder übel eine Abfrage schreiben und jedes Teil einzeln speichern.
Gibt es eine einfache Möglichkeit, die verbauten Dokumente nacheinander anzusprechen und dann zu speichern?
Bisher habe ich nämlich nur die Idee, dass ich meinen erzeugten Strukturbaum nochmal durchgehe und jedes Teil mit dem Objektpfad anspreche, prüfe ob es gespeichert ist und dann speichere.
MFG Daniel
Stud254
erstellt am: 02. Jul. 2015 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin nun ein Stück weiter gekommen.
Und zwar lese ich in meinem Ordner, der die Produkte enthält nacheinander die Dateinamen aus.
Damit prüfe ich dann, ob das Teil gespeichert ist und speichere es, wenn nötig.
Code:
Dim oFSo As Object
Dim oRootFolder As Object
Dim oFile As Object
Set oFSo = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set oRootFolder = oFSo.GetFolder(ZSBordner)
For Each oFile In oRootFolder.Files
DatName = oFile.Name                                                        'Gibt nacheinander die Dateinamen der Produkte aus
If Not CATIA.Documents.Item(DatName).Saved Then                            'Prüfen ob Datei gespeichert
  CATIA.Documents.Item(DatName).Save                                        'Datei speichern
End If
Next
Damit werden alle Teile gespeichert. Wenn ich im Anschluss auf Save Management gehe wird beim Rootprodukt "modified by synchronization" angezeigt. Wenn ich das Rootprodukt schließe und wieder öffne, dann ist es nur noch "open" und dennoch vollständig.
Kann mir jemand sagen warum da "modified by synchronization" angezeigt wird?
mfg Daniel
