  CATIA V5 Programmierung
  Achsensystem Linien
Autor Thema:  Achsensystem Linien (1700 mal gelesen)
IceMario
VR Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von IceMario an!   Senden Sie eine Private Message an IceMario  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IceMario
Catia V5
ICEM SURF
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin Neuling in der Makroprogrammierung und stehe vor einem Problem.
Ich würde gerne ein Makro programmieren bei dem nach der Selektion eines Achsensystems die drei Vektoren des Achsensystems als linie erstellt werden und dann nach dem Achsensystem und der Richtung benannt werden.
Danke im Voraus
Mario
Mario
IceMario
VR Modelleur
Catia V5
ICEM SURF
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oder Falls Jemand alternativ eine Idee hat, wie man von Catia Ebenen in Icem Surf importieren kann.
Mario
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Und wie weit bist du mit dem Makro gekommen (wie sieht der Code bisher aus)?
Schon mal in der Doku nach dem Axissystem geschaut, bzw wie man eine Linie erstellen kann?
IceMario
VR Modelleur
Catia V5
ICEM SURF
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe noch gar keinen Code.
Ich hab nur grundliegende Kentnisse in der VB Programmierung.
Das mit Catia verwirrt mich gerade alles ein wenig
Wie man Geometrische Sets erstellt und diese benennt weis ich, das habe ich mal für ein "Start-Macro" benutzt.
Ich verstehe noch nicht so ganz wie ich von der Selektion ausgehend zu einer Linie komme...
In welcher Doku?
Hättest du einen Makrotext mit dem ich was anfangen kann?
Mario
Mario
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie oft benötigst du solch ein Makro? ggf ist es weniger Aufwand eine PowerCopy zu erstellen und diese dann von Hand auf die Achsensystem zu setzen
IceMario
VR Modelleur
Catia V5
ICEM SURF
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Moment nutzen wir eine Powercopy, aber das ist etwas nervig mit dem ausführen und dem Umbenennen der Linien...
Das wird fast täglich gebraucht, der Datenaustausch zwischen Catia und ICEM ist recht schlecht was ein paar Elemente wie Ebenen und Achsensysteme an geht.
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 24. Jun. 2015 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IceMario 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo IceMario,
Wenn du die PC richtig aufbaust braucht man nichts mehr umbenennen.
Wie sie denn deine PC aus? Kannst du dies mal bereitstellen?
Gruß Uwe
IceMario
VR Modelleur
Catia V5
ICEM SURF
erstellt am: 24. Jun. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mein Kollege möchte nen Makro, da ist der zugriff leichter...
ich hab auch gemeint, PowerCopy tut doch auch was sie soll.
kann mir bitte jemand helfen?
IceMario
VR Modelleur
Catia V5
ICEM SURF
erstellt am: 25. Jun. 2015 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So weit bin ich jetzt fertig,
mir fehlen nur noch ein paar kleine details um das Makro zum laufen zu bringen:
Wie kann ich die X,Y,Z-Werte eines Koordinatensystems auslesen?
und wenn ich bei der Makroaufzeichnung einen punkt auf ein Achsensystem setze, dann hab ich gefühlte 20 zeilen code, kann mir da jemand übersetzen was das alles zu bedeuten hat?
LG
IceMario
VR Modelleur
Catia V5
ICEM SURF
erstellt am: 25. Jun. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Aktuelle Stand
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim Was(0)
Dim UserSel As Selection
Dim Systemwahl As CATBSTR
Dim Name as String
Name = "asdf"
Dim X as double
Dim Y as double
Dim Z as double
X=0
Y=0
Z=0
'- Achsensystem wählen
Was(0) = "AxisSystem"
Set UserSel= CATIA.ActiveDocument.Selection
UserSel.Clear
Systemwahl = UserSel.SelectElement2(Was, "Bitte das Achsensystem auswählen!", False)
Name = UserSel.Item(1).Value.Name
AXS_Name = UserSel.Item(1).Value.Name
Set AXS_Wert = UserSel.Item(1).Value
'msgbox AXS_Name
'- Geometrisches Set erstellen und Namen zuweisen
Name = AXS_Name
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim part1 As Part
Set part1 = partDocument1.Part
Dim hybridBodies1 As HybridBodies
Set hybridBodies1 = part1.HybridBodies
Dim hybridBody1 As HybridBody
Set hybridBody1 = hybridBodies1.Add()
hybridbody1.name = Name
part1.Update
'- Punkt auf Koordinaten des Achsensystems erstellen
Set hybridShapeFactory1 = part1.HybridShapeFactory
Set axisSystem1 = UserSel.item(1).Value
axisSystem1.GetOrigin originCoord
'Set hybridShapePointCoord1 = hybridShapeFactory1.AddNewPointCoord(originCoord(0), originCoord(1), originCoord(2))
MsgBox origincoord(0) & origincoord(1) & origincoord(2)
End Sub
