  CATIA V5 Programmierung
  Parts im Ordner als Step abspeichern
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Parts im Ordner als Step abspeichern (1307 mal gelesen)
Ktmdriver
Sehen Sie sich das Profil von Ktmdriver an!   Senden Sie eine Private Message an Ktmdriver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ktmdriver
erstellt am: 24. Jun. 2015 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin noch ziemlich jungfräulich auf dem Gebiet Makros.
Habe mir mit dem V5 Kochbuch folgendes zusammengestellt.
Funktioniert einwandfrei.
Aber ich möchte nicht den ganzen Ordner sondern nur mehrere angewählte Parts abspeichern.
Kann mir jemand helfen??
Sub CATMain()
Dim sShell As Object
Dim strFolder As String
Dim File As File
Dim Folder As Folder
Dim PartDocument() As Document
Dim strFileName As String
'**************************Verzeichnis auswählen**********************************************
Set sShell = CreateObject("Shell.Application")
strFolder = sShell.BrowseForFolder(0, "Ordner der Zeichnung auswählen", 0).self.path
Set Folder = CATIA.FileSystem.GetFolder(strFolder)
'**************************alle CATDrawings öffnen una als PDF speichern**********************
For Each File In Folder.Files                      'Schleife über alle Dateien im Vezeichnis
  if Right(File.Name, 11) = ".CATPart" Then    'wenn es eine CATDrawing ist
        Set PartDoc = CATIA.Documents.Open(File.path) 'Datei öffnen
        strFileName = Left(File.path, Len(File.path) - 11) & ".stp" 'Dateinamen bilden
        PartDoc.ExportData strFileName, "stp"        'Datei exportiernen
        PartDoc.Close                                'Datei schliessen
  End If
Next
    If Right(File.Name, 3) = "stp" And InStr(File.Name, "Detail") <> 0 Then    'wenn Endung "pdf" und im Name "Detail" vorkommt
        CATIA.FileSystem.DeleteFile File.path                                  'Datei löschen
    End If
Next
  MsgBox "Oschluooch"
End Sub
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 24. Jun. 2015 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ktmdriver 10 Unities + Antwort hilfreich
Du willst einem alten Mann erzählen, dass das für .stp funktioniert?
Komisch ist nur, dass die Dateinamen alle beim speichern verkürzt werden, sofern das Makro CatParts überhaupt findet.
Du bist nicht nur bei Makros Anfänger, sondern auch bei VB.
Sonst wäre Dir aufgefallen, dass die Endung '.CatDrawing' länger ist als die Endung '.CatPart'.
Somit sind die Zeilen
Code:
falsch.
Ausserdem: Wenn Kommentare nicht mehr stimmen, kannst sie auch weglassen.
Für den Anfang:
- trag bitte deine Daten ins Profil ein, damit klar wird, womit Du programmierst.
- schlag in der Online-Hilfe zu VB die String-Befehle Left$, Right$, Instr, Len nach.
- lies die ersten Kapitel zum Thema 'Editoren' nochmal durch
Fragen: Die Dateien liegen in einem Verzeichnis. Wie wählst Du sie aus?
Kennst Du die Namen? Sind die immer gleich? Oder willst Du sie aus einer Liste auswählen?
Hast Du auch eine Lizenz für Step?
Das soll erstmal reichen.
Tschau,
Joe
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
