  CATIA V5 Programmierung
   partdocument ist es offen
Autor Thema:  partdocument ist es offen (761 mal gelesen)
Stovyye
Sehen Sie sich das Profil von Stovyye an!   Senden Sie eine Private Message an Stovyye  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stovyye
erstellt am: 23. Jun. 2015 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo , angegeben das ich ein großes Produkt geöffnet habe ich will finden ob ein Part schon geöffnet ist . So weit habe ich so gemacht:
Dim docs As Documents
Set docs = CATIA.Documents
Dim strpart As String
strpart = "C:\Users\Part.CATPart"
Dim doc As Document
Dim i As Integer
For i = 1 To docs.Count
    Set doc = docs.Item(i)
    If doc.FullName = strpart Then  'hier überrupfe ich ob geöffnet ist
        MsgBox "part ist geöffnet"
    End If
Next
Kann ich das ohne schleife machen ???
Serg
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Jun. 2015 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stovyye 10 Unities + Antwort hilfreich
Was gefällt dir an der schleife nicht?
Alternativ könntest du folgendes probieren (ungetestet):
- Fehlerbehandlung ausschalten
- Dokument direkt über den Namen ansprechen (ohne Pfad?) "docs.Item("Part.CATpart")"
- Fehler abfangen und auswerten
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 24. Jun. 2015 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stovyye 10 Unities + Antwort hilfreich
ich würde in jedem Fall mal aus der Schleife aussteigen, sobald etwas gefunden wurde...
Code:
Dim doc As Document
Dim i As Integer
        Exit For
    End If
Next
Das was Bernd da geschrieben hat, ist eine gängige Alternative. Ich würde es, insofern der Partname definiert ist, evtl. auch so machen. Es heist aber nicht, dass das Programmtechnisch schneller ist, denn auch diese Routine muss via Schleife die Daten durchsuchen. Woher soll es "instant" wissen, was wo zu finden ist. Wenn du eine Box aufmachst, musst du auch erstmal suchen. Nur die Art und Weise der Suche kann sich ändern, aber ohne Suche kein Ergebnis!
MFG
Rick Schulz
