  CATIA V5 Programmierung
  VBA Makro funktioniert fehlerfrei über [ALT]+F11 -- fehlerhaft über [ALT]+F8
Autor Thema:  VBA Makro funktioniert fehlerfrei über [ALT]+F11 -- fehlerhaft über [ALT]+F8 (1580 mal gelesen)
Wolle121988
Sehen Sie sich das Profil von Wolle121988 an!   Senden Sie eine Private Message an Wolle121988  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolle121988
erstellt am: 23. Jun. 2015 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD.de - Gemeinde,
ich erstelle z.Zt. ein Makro in VBA für meine Abschlussarbeit an der Uni, über jeden (zeitigen) Tipp oder Workaround wäre ich dankbar!
(CATIA R21, Windows 7, 64-bit)
Kurzbeschreibung des Problems:
Das im VBA-Editor erstellte Makro läuft fehlerfrei im Einzelschritt-Modus (Dubug-Modus) über [F8].
FEHLERFREI bedeutet, dass KEINE Fehlermeldungen erscheinen und auch das Makro die gewünschten Schritte KORREKT ausführt.
Wird der Makroablauf im VBA-Editor mit [Play] gestartet, erscheinen weiterhin KEINE Fehlermeldungen, jedoch werden die Makroschritte NICHT KORREKT ausgeführt, d.h. es werden (sporadisch) Makrozeilen übersprungen.
--> An diesem Zeitpunkt haben ich das Makro, das aus 1 Routine bestand (1x Sub / End Sub), in mehrere SUB-Routinen aufgeteilt und rufe diese nun über -CALL- an entsprechnder Stelle auf.
--> Nun funktioniert das VBA Makro auch fehlerfrei über [Play] im VBA-Editor.
Starte ich nun mein VBA-Makro im CATIA Makro-Editor über [ALT]+F8, erscheint KEINE Fehlermeldung, die Makroschritte werden jedoch wieder fehlerhaft ausgeführt.
Kopiere ich den VBA-Code in ein CATScript und führe dieses aus, erscheint KEINE Fehlermeldung, die Makroschritte werden jedoch wiederum fehlerhaft ausgeführt.
Ist dieses Problem oder Makroverhalten bekannt?
Habe evtl. einen Hinweis in einem anderen Beitrag gelesen, in dem es heißt, das es scheinbar Probleme mit der COM-Schnittstelle bei 64-bit Systemen gibt.
Kann das jemand bestätigen und gibt es eine Lösung/ Workaround?
Sollte jemand die Ursache eher im Makro-Code selbst vermuten, poste ich eine Kurzbeschreibung zur Makorfunktion
Danke im vorraus!
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 23. Jun. 2015 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle121988 10 Unities + Antwort hilfreich
HHallo Wolle,
Fragen:
- Steht rein zufällig in Deinem Makro 'On Error Resume next' irgendwo drin?
- Führt Dein Makro in Catia Operationen aus die Zeit brauchen?
Was Du hier beschreibst, klingt verdächtig nach einem Timing-Problem.
Tschau,
Joe
PS: Wenn Du den Code hier reinstellst, tun wir uns leichter.
PPS: Welche VBA-Version/Programmierumgebung verwendest Du?
The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.
~Charles Bukowski
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Jun. 2015 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolle121988 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Verwendest du Methoden/Funktionen der WindowsAPI oder Startcomands?
dann musst du ggf warten bis diese Methoden/Funktion abgearbeitet sind.
