  CATIA V5 Programmierung
  Löschen ein teil aus selection
Autor Thema:  Löschen ein teil aus selection (722 mal gelesen)
NyariG
Simulation
Sehen Sie sich das Profil von NyariG an!   Senden Sie eine Private Message an NyariG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NyariG
win7 64bit<P>Catia R24 sp1 hf20
erstellt am: 19. Jun. 2015 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein selection gemacht.
Code:
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Selection
Set selection1 = partDocument1.Selection
selection1.Search "((((((CATStFreeStyleSearch.Point + CAT2DLSearch.2DPoint) + CATSketchSearch.2DPoint) + CATDrwSearch.2DPoint) + CATPrtSearch.Point) + CATGmoSearch.Point) + CATSpdSearch.Point),all"
If selection1.Count = 0 Then
        Exit Sub
End If
selection1 hat momentan 100 Point und ich möchte item(10) und item (15) löschen. Aber nicht nur vom selection sondern von Part.
selection1.Item(10).delete gibt's leider nicht.
Wie könnte ich das löschen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jun. 2015 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für NyariG 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn du nur die beiden Punkte löschen willst müssen auch nur diese beiden selektiert sein.
du kannst zB:
- Filter anpassen dass nur die beiden Punkte gesucht werden
- Schleife über deine momentane Selektion laufen lassen, falls die Punkte noch benötigt werden in einem Array/Collection zwischen speichern und aus der Selektion entfernen. (zu-löschende Punkte bleiben in der Selektion)
