 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Probleme mit veröffentlichten Power Copys (1820 mal gelesen)
Thomas-V Mitglied Konstrukteur Automotive
 Beiträge: 14 Registriert: 27.05.2015 Win7 Prof. SP1 64Bit; Xeon W3670; 12GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; CATIA V5 R24
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich neu hier bin, erst einmal einen Guten Tag an alle Forums-Mitglieder aus Osnabrück! Zurzeit schreibe ich meine Masterarbeit im Bereich der Makro-Programmierung für CATIA. In einer meiner Aufgaben soll ich eine Oberfläche programmieren die schnell und bequem eine Auswahl von Power Copys und ein paar Informationen zu den selbigen bereitstellt. Da ich Anfänger in der Programmierung bin habe ich mich nach Literatur-Recherche und Suche hier im Forum dazu entschieden meine Aufgaben mit CATVBA zu lösen. Da die Power Copys nur bereitgestellt und nicht in irgendeiner Form automatisiert werden sollen, muss ich eigentlich mit der Funktion StartCommand(„published Power Copy“) arbeiten. So viel zum aktuellen Stand… Mein Problem ist nun das CATIA nach dem „Start“ einiger Power Copys abstürzt. Dies geschieht unabhängig davon ob die veröffentlichte Power Copy über ein Makro oder einen SchortCut in einer Werkzeugleiste starte. (der ShortCut startet direkt den veröffentlichten Command, kein Makro) Der Fehler ist nicht wirklich zu reproduzieren, er hängt aber an bestimmten Dateien. Fasse ich die Power Copy in irgendeiner Form an z.B. wenn ich den Feature Name der Power Copy ändere funktioniert es auf einmal. Nach Zurücknehmen der Änderungen funktioniert es immer noch!? Habe auch schon anderes ausprobiert… der Fehler hängt dann trotzdem willkürlich an bestimmten Dateien. Zuerst dachte ich daran, dass ich „Late Binding“ im Makro nutzen müsste (Fehlerursache durch Forensuche/im Kochbuch gefunden), aber dies sollte doch nicht auf die Nutzung von Shortcuts zu treffen!? Wenn Jemandem solche Probleme bekannt sind, würde ich mich über ein paar Anstöße freuen! MfG Thomas
[Diese Nachricht wurde von Thomas-V am 12. Jun. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas-V
Hallo Tommy, erzähl bitte erstmal, womit Du arbeitest(Hardware/Software). Dazu gibt's die Möglichkeit, ein persönliches Profil anzulegen. Interessant ist vor allem, welches Catia-Release Du benützt. Ausserdem wäre interessant zu wissen, was DDu bisher an Code verwendest. Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier schon mal ein wenig Code: Sub CATMain() Dim CATIA As Object CATIA.StartCommand ("UID_v0/File/T:\Test\Test.catalog?type=catalog|Test /PowerCopy/3 inputs|TestPowerCopy") End Sub Aber wie gesagt der Fehler tritt auch auf wenn einen Shortcut in einer Werkzeugleiste erzeuge.
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entschuldigung kleiner Copy/Paste fehler... Sub CATMain() CATIA.StartCommand ("UID_v0/File/T:\Test\Test.catalog?type=catalog|Test /PowerCopy/3 inputs|TestPowerCopy") End Sub Die Deklartion hatte da nichts zu suchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas-V
Servus Tritt dieser Fehl auch manchmal beim manuelle einfügen der Powercopy auf? Wurde die Copercopy mit dem selben Release erstellt? Mal das Part mit der Powercopy mit CATDUA geprüft/bereinigt? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas-V
Hi Tommy, Zitat:
das sieht aus wie eine Mischung aus VBA und PHP. Mit StartCommand kannst die Befehle ausführen, die unter 'View/Commands List' zu finden sind. Sonst nix(soweit ich weiss). Ist das was neues unter R24? Zitat:
Meinst Du damit, dass Du vorher händisch ein Icon auf eine Toolbar gelegt hast um dasselbe Makro auszuführen? Dann würd mich das nicht wundern. Vermutlich versteht die Catia Deine Syntax/Command nicht. Tschau, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, also über die Releases mit denen die Power Copys erstellt wurden kann ich nichts sagen. Ein Initieren über "Insert" oder den Power Copy Katalog funktioniert immer! Eine CATDUA-Prüfung werde ich mal ausprobieren, Danke für den Tipp hätte ich so garnicht dran gedacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum ersten: Öffnest du den Power Copy Katalog kannst du einzelne Power Copy als Command puclishen... diese findest du dann in der Command-Liste. Das funktioniert unter VBA so wie es da steht bei den meisten Power Copys wunderbar, nur manche Datein machen Probleme. Die Vorgehensweise habe ich hier aus dem Forum und auch aus dem Internet, und die Beschreibungen nutzen CATScript... also sollte CATVBA kein Problem sein. Wie das mit älteren releases ist kann ich nichts zu sagen... zum zweiten: Ich starte OHNE den Umweg eines Makros die PowerCopys mit einem ShortCut, direkt aus der Liste der Commands... Also weder mit Makro noch direkt über ShortCut funktionierts es bei manchen Power Copys Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2015 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas-V
erstellt am: 12. Jun. 2015 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2015 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir vielleicht jemand beschreiben wie StartCommand("Power Copy") mit Late Binding unter CATVBA nutze? Zu Late Binding habe ich auch schon die Suchfunktion genutzt, allerdings waren alle Vorgehensweisen für andere Sprachen. MfG Thomas
