  CATIA V5 Programmierung
  Flächen per VBA abtasten
Autor Thema:  Flächen per VBA abtasten (1699 mal gelesen)
cscp
Sehen Sie sich das Profil von cscp an!   Senden Sie eine Private Message an cscp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage zum Thema CATIA VBA
Ist es möglich eine Fläche per VBA "abzutasten". Ich habe praktische eine Oberfläche eines Parts selektiert und möchte diese Form analysieren und aus CATIA exportieren. Irgendeine Idee?
Danke für die Hilfe und viele Grüße!
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was soll als Ergebnis heraus kommen?
Punktewolke? (dann könntet du ggf einfach die Datei als slt exportieren)
cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, genau aber STL Dateien liefern leider nicht genügend Genauigkeit...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal probiert die 3D-Genauiogkeit hochzustellen?
cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, aber das reicht leider immer noch nicht aus...
Gibt es eine andere Möglichkeit Solid Oberflächen zu analysieren? Kann man die evtl. virtuell abdrücken und das Negativ dann analysieren?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Auflösung der Fläche benötigst du?
cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 12. Jun. 2015 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So genau wie möglich
Ab besten wäre natürlich wenn man irgendwie die mathematische Definition der Fläche bekommt... Aber ansonsten halt so eine feine Diskretisierung wie nur möglich ist.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Als was liegen die Daten vor?
ggf könntest du aus den STEP- oder IGES-Daten Informationen zur Geometrie gewinnen.
cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um ein einfachen Solid Block...
Wie würde das mit STEP oder IGES funktionieren?
Und per VBA kann man nichts "abtasten"
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir einfach mal die Normen zu IGES oder STEP an, oder öffne mal eine Datei mit dem Texteditor.
Thomas-V
Konstrukteur Automotive
Sehen Sie sich das Profil von Thomas-V an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas-V  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas-V
Win7 Prof. SP1 64Bit;
Xeon W3670; 12GB RAM;
NVIDIA Quadro 4000;
CATIA V5 R24
erstellt am: 12. Jun. 2015 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer Projektarbeit im Studium hatte ich ähliche Probleme. Und zwar musste ich Tragbilduntersuchungen an kleinen Zahnrädern erstellen. Hierzu wurde das STL-Format benötigt....
Wenn ich mich recht erinnere, haben wir die Auflösung der Facetten erhöht in dem wir ein Scale (vergrößern) an den Oberflächen gemacht haben. Die Facetten haben glaube ich in gewissen Bereichen konstante Seitenlängen.
MfG Thomas
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX 10
Win 7
erstellt am: 12. Jun. 2015 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
- definiere so genau wie möglich - eventuell das Modell um einen XX-Faktor hochskalieren, die den sag_wert so klein wie nötig enstellen, nach dem export um den XX-Faktor runterskalieren
- die Stl Schittstelle verwenden?
- letztlich handelt es sich bei der Darstellung der Tessilierung immer um eine Annäherung, aber die Punkte sollten IMHO immer auf den Flächen liegen - Dreieck!
- eine mathematische Definition ist IMHO was anderes.
_ Ach, es handelt sich nur um einen einfachen Solidblock
