  CATIA V5 Programmierung
  hidenline
Autor Thema:  hidenline (939 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kennt jemand, wie ich die versteckte Linie in Drawing per Makro ausblenden kann?
k.A warum mit HiddenLineMode = catHlrModeOff nicht funktioniert.
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2015 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzwinge mal nach dem Ändern der Eigenschaft ein Update der View.
tubuibam
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
ich habe es auch gemacht.
Meine Code ist
drawingViewGenerativeBehavior2.HiddenLineMode = 0
oder auch mit diesem probiert
drawingViewGenerativeBehavior2.HiddenLineMode = CatHiddenLineMode.catHlrModeOff
oder auch
alle 3 funktionieren nicht
Hast du vlt. den richtige Code?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Jun. 2015 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir funktioniert (in CATVBA) beide Möglichkeiten (Zahl und Enum).
(wennn danach ein "myView.GenerativeBehavior.ForceUpdate" kommt)
PS: In was programmierst du? Die Zeile sieht bei anders aus:
"MyView.GenerativeBehavior.HiddenLineMode = catHlrModeOn"
tubuibam
erstellt am: 12. Jun. 2015 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze CATVBA.
Ich habe es mit ForceUpdate probiert, trotzdem ist der Hidenline noch da.
Also wenn ich es verstecken möchte, dann
1) MyView.GenerativeBehavior.HiddenLineMode = catHlrModeOn
oder
2) MyView.GenerativeBehavior.HiddenLineMode = catHlrModeOff
ist das richtig (ich glaube 2, trotzdem beide funktionieren nicht)
VG
tubuibam
erstellt am: 12. Jun. 2015 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es hat geklappt.
Ich möchte aber eine bestimmte Linie in 2D zeigen lassen (die verdeckte Mittelachse von einem Rohr)
Hättest du vlt. einen Idee, wie man eine Linie anzeigen lassen kann.
VG
Tuan
