  CATIA V5 Programmierung
  Abhilfe bei 'Compile error: Function or interface marked as restricted'
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abhilfe bei 'Compile error: Function or interface marked as restricted' (1211 mal gelesen)
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 03. Jun. 2015 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
obige Fehlermeldung tritt bei der Makro-Programmmierung öfters auf;
insbesondere dann, wenn die Variablen 'Catia-getypt' werden.
(Der Code ist im Wesentlichen vom Makro-Rekorder übernommen.)
Beispiel:
Code:
Dim odrVws As DrawingViews
Dim odrVw As DrawingView
Dim oGB1 As DrawingViewGenerativeBehavior
Dim odrVwClip As DrawingView
Dim oGB2 As DrawingViewGenerativeBehavior
Dim double1 As Double
Dim double2 As Double
Dim arrProfile(3)
Dim odrVwGL1 As DrawingViewGenerativeLinks
Dim odrVwGL2 As DrawingViewGenerativeLinks
Set odrVws = CATIA.ActiveDocument.Sheets.ActiveSheet.Views
Set odrVw = odrVws.ActiveView
'section view
Set oGB1 = odrVw.GenerativeBehavior
Set odrVwClip = odrVws.Add("AutomaticNaming")
Set oGB2 = odrVwClip.GenerativeBehavior
odrVwClip.X = 93.922173
odrVwClip.Y = 403.093811
double1 = odrVw.[Scale]
odrVwClip.[Scale] = 1#
double2 = odrVw.Angle
odrVwClip.Angle = 0#
arrProfile(0) = 128.848267
arrProfile(1) = 166.59433
arrProfile(2) = 128.848267
arrProfile(3) = 20#
Bei der nachfolgenden Zeile tritt der Fehler auf:
oGB2.DefineSectionView arrProfile, "SectionView", "Offset", 0, oGB1
Set odrVwGL1 = odrVwClip.GenerativeLinks
Set odrVwGL2 = odrVw.GenerativeLinks
odrVwGL2.CopyLinksTo odrVwGL1
oGB2.Update
Zur Abhilfe kommen zwei Methoden in Betracht:
1) Variable 'as Object' deklarieren, also statt
Code:
nun
Code:
Dim oGB2 As Object
definieren.
Nachteil: IntelliSense-Hilfe geht für oGB2 verloren.
2) Zusätzliche Dummy-Variable vom Typ 'Variant' einführen, z.B.
Code:
Dim oGB2Variant  'default Typ ist 'Variant'
Die gleiche Anweisung, jedoch mit dem Dummy-Object
Code:
Set oGB2Variant = oGB2  'getypte Variable 'umwandeln' in Variant
oGB2Variant.DefineSectionView arrProfile, "SectionView", "Offset", 0, oGB1
läuft fehlerfrei durch.
Danach kann weiter mit der Catia-getypten Variablen programmiert werden.
Intellisense bleibt erhalten.
Auf voriges Beispiel angewandt:
Code:
Dim arrProfile(3)
Dim oGB2Variant
'section view
arrProfile(3) = 20#
oGB2.Update
Bislang hab ich meistens Methode 1 verwendet, sporadisch Methode 2,
allerdings in abgewandelter Form (oDummy as Object).
In Zukunft wird's meist Methode 2 sein.
Tschau,
Joe
