 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Gucken, welche Punkte beim Pattern aktiviert sind (1621 mal gelesen)
T.Pundt Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 83 Registriert: 07.08.2014 Windows 7 Catia V5 R19
erstellt am: 01. Jun. 2015 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte in einem Makro Positionen von Punkten ermitteln. Ein Referenzpunkt wird mit dem Icon RectPattern vervielfältigt. Es besteht ja die Möglichkeit beim Pattern auf die orangen Punkte zu klicken, um einzelne Vervielfältigungen zu deaktivieren. Ich möchte die Positionen aller Aktivierten Punkte des Rectpatterns bezogen auf ein Achsensystem über eine Schleife ermitteln. Ich weiß nur nicht, wie ich an die aktivierten Punkte komme. Mein erster Ansatz war: For i = 1 To rectPattern1.ActivatePosition.Count Step 1 . . . Next Weiß jemand, wie ich das machen könnte? Vielen Dank. Gruß Timo
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 01. Jun. 2015 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Pundt
Servus Ich hab in der Doku leider nur Methoden gefunden die Instanzen zu aktivieren/deaktivieren und nicht um den Status abzufragen. Deshalb würde ich das Pattern selektieren und darin nach den Punkten suchen. Code: osel.search "Topology.CGMVertex,sel"
Danach zB mit der SPAWorkbench die Koordinaten der Punkte bestimmen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, ich suche das pattern folgendermaßen: osel.search "'Part Design'.RectPattern.'Name In Graph'='RectPattern_activ-Action_Pin'" Wie kann ich denn jetzt die aktiven Punkte von dem Pattern suchen, wenn ich jetzt eine Schleife mache mit: For i = 1 To osel.Count Step 1 . . . Next dann durchläuft er die ja nur ein mal, weil er ja auch nur ein RectPattern findet. Wie kann ich denn in der Selektion nochmal suchen? Kann mir jemand weiterhelfen? Vielen Dank. Gruß Timo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2015 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Pundt
Servus Ungetestet etwa so: Code: osel.search "'Part Design'.RectPattern.'Name In Graph'='RectPattern_activ-Action_Pin',all"osel.search "Topology.CGMVertex,sel" 'im selektieten Pattern suchen for i = 1 to osel.count Set oPoint = osel.otem2(i).value 'hier jetzt messen (SPA-Workbench, Reference bilden, ....) next
erstellt am: 05. Jun. 2015 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
WilliGo Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 102 Registriert: 20.02.2007 Catia V5 R14 - R19 Windows 10
erstellt am: 11. Feb. 2020 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Pundt
Hallo ich habe mit dem Search Befehl mein Bohrunmuster ( Pattern ) soweit gefunden, bekomme aber bei der Suche nach dem Vertex ( die Selektion der einzelnen möglichen Bohrungen ermitteln ) jetzt kein Ergebnis. Also osel.count = 0 Wo liegt der Fehler Kannst du Timo, mir eine Ausschnitt aus deinem Code hierzu zur Verfügung stellen ? ------------------ Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2020 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für T.Pundt
Servus Timo hatte einen Punkt gemustert, dann kann man auch nach (Vertex)Punkten suchen. Du müsstest wohl die Kanten (.Search "Topology.CGMEdge,sel") (oder Flächen) im Bohrungsmuster suchen und dann die Koordinaten daraus bestimmen (eventuell die Kanten/Flächen filtern (nur auf "Bezugsfläche" oder nur eine Fläche pro Bohrung, ...)) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
