  CATIA V5 Programmierung
  Check String Prüfen
Autor Thema:  Check String Prüfen (1289 mal gelesen)
shoutz000
Techn. Produktdesigner
Sehen Sie sich das Profil von shoutz000 an!   Senden Sie eine Private Message an shoutz000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
Windows 7 Professional
erstellt am: 16. Mai. 2015 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde mal wieder ein Problem.
Ich erstelle gerade Checks für eine Zeichnungsvorlage und habe damit noch nie gearbeitet.
Bisher funktioniert alles einwandfrei abgesehen von einem Problem.
Die Nummer welche geprüft werden soll muss so aussehen 20150000-3-01
'Länge Prüfen (exakt 13 Zeichen)    'Prüfen ob an exakten Positionen "-" vorhanden sind
ES_Nr .Length()==13 AND              ES_Nr .Extract(8,1)=="-" AND ES_Nr .Extract(10,1)=="-"
Nun möchte ich noch die Stellen zwischen den "-" überprüfen ob
da nur Zahlen enthalten sind, weil da zB keine Buchstaben sein dürfen.
Vielen Dank schon mal
Wie kann das bewerkstelligt werden?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 16. Mai. 2015 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shoutz000 10 Unities + Antwort hilfreich
Also in der Doku hab ich nichts gefunden.
ggf könntest du statt einem Check eine Reaction verwenden, und darin per VB den Parameter prüfen.
shoutz000
CatiaV5 R19
CatiaV5 R24
erstellt am: 16. Mai. 2015 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das stimmt aber hierbei geht es um mehrer Parameter und das lohnt
den Aufwand dann nicht. Durch die checks sind die Parameter ja
bereits recht strikt geregelt. Dann muss man eben hoffen das
der User weiß das eine Projektnummer nur aus Zahlen besteht
Trotzdem Vielen Dank
