  CATIA V5 Programmierung
  Punkt mit Name suchen
Autor Thema:  Punkt mit Name suchen (948 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Punktname als String, und möchte den Punkt suchen, danach färben.
Die Aufgabe ist vlt. einfach, ist aber bei mir nicht geklappt
Set oMySel = part1.FindObjectByName("Point.95")
oMySel.VisProperties.SetRealColor 60, 179, 113, 1
es bleibt bei dem 2.Codezeile hängend, mit de Meldung:"Object doesnt support the method"
also das Suchen ist geklappt, das Einfärben nicht.
Weißt jemand vlt. warum
Auf jeder Hilfe bin ich sehr dankbar
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2015 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Du musst das Objekt zuerst der Slektion übergeben (ungetestet):
Code:
Set oMyPoint= part1.FindObjectByName("Point.95")
set osel = oPartDoc.selection
osel.clear  'sicherstellen dass nichts anderes selektiert ist
osel.add oMyPoint  'Punkt selektieren
osel.VisProperties.SetRealColor 60, 179, 113, 1
EDIT: Du könntest auch den Punkt gleich über osel.Search suchen (siehe Doku)
