  CATIA V5 Programmierung
  Kongruenz zweier Ebenen: Origin von Constraint auslesen
Autor Thema:  Kongruenz zweier Ebenen: Origin von Constraint auslesen (956 mal gelesen)
cscp
Sehen Sie sich das Profil von cscp an!   Senden Sie eine Private Message an cscp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cscp
Win 10, CATIA V5R20
erstellt am: 13. Mai. 2015 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
ich lese mit VBA diverese Informationen von Constraints aus, unter anderem auch Origins und Directions. Bisher hat das auch alles super funktioniert. Jetzt ist mir allerdings aufgefallen, dass ich keine Infos bekomme, wenn z.B. eine Kongruenz für zwei Ebenen gegeben ist. Folgender Code liefert zwar keinen Fehler, das Array Origin bleibt allerdings komplett leer?! Weiß jemand wie ich sonst an die Lage der Ebenen komme?
obj ist in diesem Fall einfach das Item aus CATIA.ActiveDocument.Product.Connections("CATIAConstraints").Item
Code:
    Dim oCST
    Set oCST = obj.GetConstraintElement(1)
    'Declare object for the SPA Workbench
    Dim objSPAWorkbench
    Set objSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
    'Declare measurement object
    Dim objMeasurable
    Set objMeasurable = objSPAWorkbench.GetMeasurable(oCST)
    'Declare variable for direction with space for additional data
    Dim Origin(9)
    'Readable if constraint is point type
    objMeasurable.GetPlane (Origin)
Vielen Dank schon einmal!
Beste Grüße
Chris
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Mai. 2015 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cscp 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft dein Code ohne Probleme und der Array wird befüllt. (auf R19 getestet)
Hast du spezielle Ebenen? Passiert dies nur bei manchen?
PS: Der Array ist ausreichend wenn du ihn mit "Origin(8)" dimensionierst.
