  CATIA V5 Programmierung
  VBA Projekt kann nicht speichern
Autor Thema:  VBA Projekt kann nicht speichern (1793 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1)manchmal ist der Save Button in dem VBA Editor bei mir nicht aktiv (der ist grau, und kann man nicht drücken)
2)Außerdem habe ich ein "Gefühl", dass allein das speichern in VBA Editor ist nicht sicher, also man muss CATIA schließen, damit das in VBA Editor gespeichert richtig da ist.
Z.B ich habe etwas in VBA gespeichert, danach stürzt mein CATIA ab, dann ist diese Sache nach dem neu Öffnen von CATIA wieder weg.
Hat jemand Idee für 1), und ob 2) stimmt?
Ich bedanke mich auf jeder Hilfe. Allein das Speichern von Catia nervt mich  (
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Mai. 2015 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tubuibam
Wenn eine andere Catiasitzung geöffnet ist (mit VBA-Fenster offen) funzt das nicht.
Vielleicht ist es ja das.
Da ist wohl beim speichern schon etwas schief gelaufen. Desahlb auch der Absturz. Dann kann ja auch nicht alles wieder da sein was dzu vorher speichern wolltest.
Gruß Uwe
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 12. Mai. 2015 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
1. Wenn mehrere Benutzer auf einem vba-Projekt zugreiffen (ausführen eines Moduls reicht), darf nur der User speichern, der das Projekt zuerst geöffnet hat.
2. Wenn man speichern darf, sollte ein Klick auf das Speichern-Symbol reichen. Eventuell in Explorer prüfen, wann die letzte Änderung der Datei ist.
[Diese Nachricht wurde von ptit.tom am 12. Mai. 2015 editiert.]
tubuibam
erstellt am: 12. Mai. 2015 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Antwort. Ja habe ich erfahren, es ist genau der Fall.
