  CATIA V5 Programmierung
  Parameter auslesen egal ob CatPart oder Product
Autor Thema:  Parameter auslesen egal ob CatPart oder Product (1743 mal gelesen)
Jürgen W
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen W an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen W  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen W
erstellt am: 11. Mai. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich möchte mir eine einfache Routine (VB.Net) schreiben, die die Parameter aus dem aktiven Objekt ausliest. Dabei soll es egal sein, ób es ein CatPart, Product oder auch eine DrawingDocument ist.
Bisher habe ich immer den Type ermittelt und dann die Parameter ausgelesen.
Kann ich das Ganze auch so schreiben, dass egal was vorliegt - also ohne diese Fallunterscheidung - die Parameter ausgelesen werden.
SO ist das aktuell
Public globPartDocument As PartDocument
Public globCurPart As Part
Public globProductDocument As ProductDocument
Public globCurProduct As Product
oCATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
globCATIACurDoc = oCATIA.ActiveDocument
globCATIACurDocType = TypeName(globCATIACurDoc)
Select Case (globCATIACurDocType)
    Case "PartDocument"
    globPartDocument = oCATIA.ActiveDocument
    globCurPart = globPartDocument.Part
    globParams = globCurPart.Parameters
    Return True
    Case "ProductDocument"
    globProductDocument = oCATIA.ActiveDocument
    globCurProduct = globProductDocument.Product
    globParams = globCurProduct.Parameters
    Return True
    case "DrawingDocument"
End Select
Gruß Jürgen
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jürgen W 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag,
Ich vermute, dass es nicht möglich ist. Die Sammlung Parameters befindet sich in Objekte, die nicht viel miteinander zu tun haben (part / Product / Drawing).
Was gefällt Ihnen an der Version mit Case nicht ? Man kann es etwas kompakter schreiben:
Code:
Public CATIA As Application
    Sub Main()
        Try
            CATIA = System.Runtime.InteropServices.Marshal.GetActiveObject("CATIA.Application")
        Catch ex As Exception
            Exit Sub
        End Try
        If CATIA.Documents.Count() = 0 Then Exit Sub
        Dim MyParameters As Parameters = RetrieveParameters()
        Console.WriteLine(MyParameters.Count() & " parameters")
        Console.ReadKey()
    End Sub
    Public Function RetrieveParameters() As Parameters
        Dim Parameters As Parameters
        Select Case TypeName(CATIA.ActiveDocument)
            Case "PartDocument"
                Dim PartDocument As PartDocument = CATIA.ActiveDocument
                Parameters = PartDocument.Part.Parameters
                Dim ProductDocument As ProductDocument = CATIA.ActiveDocument
                Parameters = ProductDocument.Product.Parameters
            Case "DrawingDocument"
                Dim DrawingDocument As DrawingDocument = CATIA.ActiveDocument
                Parameters = DrawingDocument.Parameters
            Case Else
                Parameters = Nothing
        End Select
        Return Parameters
    End Function
Jürgen W
erstellt am: 13. Mai. 2015 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
da ich aus der Creo Welt komme und dort ist es egal was vorliegt, die Behandlung der Parameter ist bei allen gleich, war es für mich etwas ungewöhnlich Unterscheidungen zu treffen.
Nachdem man die Parameter einmal hat ist die weitere Bearbeitung, soweit ich das überblicken kann, wieder gleich.
Ich nehme aber an, dass beim Erzeugen "neuer" eigener Parameter wieder eine Fallunterscheidung gebraucht wird. Aber das stelle ich in Kürze fest.
Vielen Dank für den Code, er sieht sehr gefällig aus.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen W am 13. Mai. 2015 editiert.]
