  CATIA V5 Programmierung
  drawing umbenennen
Autor Thema:  drawing umbenennen (1392 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 29. Apr. 2015 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.  ich möchte durch ein Eingabefenster den Drawingname umbenennen, wie der eingegeben Wert ist, danach wird es unter "Save As" in den gewünschten Pfad speichern.
Mit ActiveDocument.Name kann ich nur den Name auslesen, nicht zuweisen, stimmt so was?
.  Wäre schöner, wenn ich den Pfad den dem Produkt, daraus die Zeichnung abgeleitet war, ermitteln. Danach wird die Zeichnung mit dem Wert von Eingabefenster als Name in diesem Pfad speichern (Also Produkt und Zeichnung in dem gleichen Order)
Hat jemand eine Idee, wie man das macht?
VG
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 29. Apr. 2015 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIR ist bei der Drawing der Document.Name immer gleich dem Speichernamen (ohne Dateierweierung) und lässt sich nur durch zb SaveAs ändern.
Schau dir mal diese Diskussion an, da gibt es Beispiele wir man von der Drawing zum Part/Product kommt.
