  CATIA V5 Programmierung
  Filename des aktiven Parts
Autor Thema:  Filename des aktiven Parts (814 mal gelesen)
Erich
Senior Consultant selbstständig
Sehen Sie sich das Profil von Erich an!   Senden Sie eine Private Message an Erich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich
i7-9850H
RAM 32,0 GB
Nvidia Quadro T2000
Windows 7 Professional 64Bit
erstellt am: 25. Apr. 2015 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in einem Produkt befinden sich mehrere Parts. In jedem Part gibt es einen Parameter mit zwei Werten.
IF STEUERN =="Einstellen"
`Relations\VB Scripts.1\Netz_Aus`.Run()
`Relations\VB Scripts.1\Einstellungen_Ein`.Run()
IF STEUERN =="Verwenden"
`Relations\VB Scripts.1\Netz_Ein`.Run()
`Relations\VB Scripts.1\Einstellungen_Aus`.Run()
Je nachdem welcher der beiden Werte des Parameters ausgewählt wurde, starte ich im Part ein befindliches Script.
Da das Script immer ausgehend vom Part in einem Produkt in einem Fenster funktionieren soll, benötige ich den
Dateinamen des Parts in dem ich den Parameter auswähle?
Wer hat einen Tip
Erich
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 05. Mai. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
- wie wählst Du den Parameter aus?
und
- was stösst das Script an?
Ist eventuell das Part in dem Moment aktiv?
Tschau,
Joe
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 12. Mai. 2015 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es so gelöst: in deinem Makro nimmst du ein Argument und benutzt die Selektion um das Part zu finden. Nachträglich ist es relative einfach auf die Dateinamen zu landen.
Code:
Function GetPartFromObject(oObject As AnyObject) As Part
    Dim cSel As Selection
    Set cSel = CATIA.ActiveDocument.Selection
    cSel.Clear
    cSel.Add oObject
    Set GetPartFromObject= cSel.FindObject("CATIAPart")
End Function
Später kann man die Argumente des Makro so aufrufen:
`Relations\VB Scripts.1\Netz_Aus`.Run(MyObject)
