  CATIA V5 Programmierung
  STL - Flächenmodel
Autor Thema:  STL - Flächenmodel (1114 mal gelesen)
mellowyellow
Sehen Sie sich das Profil von mellowyellow an!   Senden Sie eine Private Message an mellowyellow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mellowyellow
CATIA V5 R21
erstellt am: 23. Apr. 2015 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe folgenden Code der STL-Daten (über cgr und model) in ein Flächenmodel umwandeln soll.
ab und an funktioniert es. Nur tritt bei manchen Teilen eine Fehlermeldung auf, dass docSel.Paste nicht ausgeführt werden kann da nichts ausgewählt ist. Hat jemand eine Idee wie dieses Problem zu lösen sein könnte?
Code:
'Sprache: CATScript
Sub CATMain()
Dim sInputFile As String
sInputFile = CATIA.FileSelectionBox("STL-MODEL", "*.CATPart", CatFileSelectionModeOpen)
Dim oDoc As Document
Set oDoc = CATIA.documents.Read(sInputFile)
sInputFileName = Left(sInputFile, InStrRev(sInputFile, ".") - 1)
If Len(sInputFileName) > 72 Then
      sInputFileName = Left(sInputFileName, 72)
End If
Dim sInputFileNameV1 As String
sInputFileNameV1 = sInputFileName & ".cgr"
oDoc.ExportData sInputFileNameV1, "cgr"
    oDoc.Close
Set oDoc = CATIA.documents.Open(sInputFileNameV1)
Dim sInputFileV2 As String
sInputFileNameV2 = sInputFileName & ".model"
Set oDoc = CATIA.documents.Read(sInputFileNameV1)
oDoc.ExportData sInputFileNameV2, "model"
oDoc.Close
Set oDoc = CATIA.documents.Open(sInputFileNameV2)
Dim docSel As selection
Set docSel = oDoc.selection
If CATIA.SystemConfiguration.Release < "16" Then
docSel.Search "Name=CAT_1000_1"
Else
docSel.Search "V4Model.MASTER"
End If
docSel.Copy
Dim iPartNumber As String
iPartNumber = Mid(sInputFileName, InStrRev(sInputFileName, CATIA.FileSystem.FileSeparator) + 1)
Set oDoc = CATIA.documents.Add("Part")
Dim iProduct As Product
Set iProduct = oDoc.Product
iProduct.PartNumber = iPartNumber
docSel.Add iProduct
docSel.Paste
iProduct.Update
oDoc.SaveAs sInputFileName & " (Flaechen)" & ".CATPart"
'oDoc.Close
Set oDoc = CATIA.documents.Item(CATIA.documents.Count - 1)
oDoc.Close
End Sub
Herzlichen Dank schonmal
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 24. Apr. 2015 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mellowyellow 10 Unities + Antwort hilfreich
Na klar.
Indem Du herausfindest wodurch sich die Fälle unterscheiden.
Fragen:
- Funktioniert's _immer_ bei den gleichen Dateien?
- Funktioniert's _immer_ nicht bei bestimmten anderen?
- Falls beide 'JA': Wodurch unterscheiden sich die Dateien?
- Ausserdem: Geht der Paste dehalb nicht, weil nix selektiert wurde?
- Geht's bei den nicht funktionierenden, wenn Du schrittweise (per F8-Taste) das Makro ablaufen lässt?
    -> Zwischen Sel,Copy und Paste ein DoEvents einstreuen.
Kurzum: Ohne die Dateien selbst kann Dir keiner helfen.
Offenbar deckt dein Makro irgendeinen Grenzfall nicht (hinreichend) ab.
Den Fall gilt's zu identifizieren.
Watch-Fenster, Break und Trace sind deine Freunde.
Hope it helps,
Joe
