  CATIA V5 Programmierung
  Parameter
Autor Thema:  Parameter (1679 mal gelesen)
panchito
Sehen Sie sich das Profil von panchito an!   Senden Sie eine Private Message an panchito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für panchito
Catia V5
erstellt am: 21. Apr. 2015 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! Das Parameter wird nicht einlesen. Wenn ich von ein Zeichnung zu mein Teil referenziere
Dim Params as Parameters
Set Params = ProductDrawn.Parameters
Set Para = Params.Item ("Erstelle")
MsgBox (Para.ValueAsString)
[Diese Nachricht wurde von panchito am 22. Apr. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2015 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panchito 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wo ist der Parameter im Baum? (ggf Bild posten)
panchito
Catia V5
erstellt am: 22. Apr. 2015 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das parameter ist unter die Ebenen wie auf die Zeichnung
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Apr. 2015 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panchito 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie jetzt Part oder Zeichnung?
Wie sieht dein Code au?
mal in die Doku geschaut (V5Autimation.chm)
panchito
Catia V5
erstellt am: 22. Apr. 2015 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also das parameter liegt im Part aber mein aktiv Dokument ist ein zeichnung
Ganzen Code:
Sub CATMain()
For i = 1 To CATIA.Documents.Count
Dim oDocument As Document
Dim ProductDrawn As Product
If CATIA.Documents.Count = 0 Then
    Exit Sub
End If
Set oDocument = CATIA.ActiveDocument
If TypeName(oDocument) = "PartDocument" Then
    PartDoc
    If ErrorReturn = 1 Then
        Exit Sub
    End If
End If
    Exit Sub
End If
If TypeName(oDocument) = "ProductDocument" Then
    ProductDoc
       Exit Sub
    End If
End If
    Exit Sub
End If
If TypeName(oDocument) = "DrawingDocument" Then
Dim oDrwDocument As Document
Set oDrwDocument = CATIA.ActiveDocument
Dim oDrwSheets As DrawingSheets
Set oDrwSheets = oDrwDocument.Sheets
Dim oDrwSheet As DrawingSheet
oDrwDocument.Sheets.Item(1).Activate
Set oDrwSheet = oDrwSheets.ActiveSheet
Dim oViews As DrawingViews
Set oViews = oDrwSheet.Views
Dim oView As DrawingView
Set oView = oViews.ActiveView
oView.Activate
If oDrwSheets.Parent.Path = "" Then
  Mldg_1 = "Die aktive Zeichnung hat keine externen Refenzen"
  Mldg_2 = "Bitte schließen Sie alle Zeichnung die nicht auf CATParts oder CATProduct verlinkt sind und starten Sie das Makro erneut"
  Mldg_3 = "Das Makro wird nun beendet!"
  Stil = vbOKOnly + vbCritical
  Titel = "Abbruch"
  Exit Sub
End If
Set ProductDrawn = oDrwSheet.Views.Item(3).GenerativeBehavior.Document
oPath = ProductDrawn.Parent.FullName
oName = ProductDrawn.Parent.Name
On Error Resume Next
Revision1 = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Revision").ValueAsString
ZeichNr = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Zeichnungsnummer").ValueAsString
Werkstoff1 = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Werkstoff").ValueAsString
Halbzeug1 = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Halbzeug").ValueAsString
Abteilung1 = ProductDrawn.ReferenceProduct.UserRefProperties.Item("Name_VA").ValueAsString
Set oInertia = ProductDrawn.GetTechnologicalObject("Inertia")
dMass = oInertia.Mass
Mass=Round(dMass, 3)
End Sub
Sub Zeichnung()
End Sub
panchito
Catia V5
erstellt am: 22. Apr. 2015 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist was flasches da?
panchito
Catia V5
erstellt am: 22. Apr. 2015 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht verwirrt sich zwischen die Parametern in Eigenschaften und parametern im Modelbaum, kann das sein?
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Apr. 2015 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für panchito 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Panchito!
kleiner Vorschlag von mir:
Installier erst die VBA-Umgebung.
Danach misten wir den Code mal aus, d.h. vereinfachen ihn.
Das Beispiel ist leider nicht gut programmiert.
Bitte melde Dich, wenn VBA funktioniert.
Tschau,
Joe
panchito
Catia V5
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe visual Studio 2010 auf meinem Rechner. Geht das?
panchito
Catia V5
erstellt am: 23. Apr. 2015 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so nein, Visual Basic geht auch nicht. Ich frage an Administration. Danke sehr
