  CATIA V5 Programmierung
  Polyline mit Koordiaten erstellen
Autor Thema:  Polyline mit Koordiaten erstellen (2285 mal gelesen)
tubuibam
Sehen Sie sich das Profil von tubuibam an!   Senden Sie eine Private Message an tubuibam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tubuibam
Intel Core i5- 2.6Ghz, 4GB Ram, Intel HD Grafik 4000
Windows 7, Catia V5 R19
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich haben die Punkte (Name, x,y,z in Globale Kosy) in einem array gespeichert.
Kann man mit Koordinaten einen Polyline erstellen, oder muss man die Punkte noch mal referenzieren?
Auf jeder Hilfe bin ich sehr dankbar.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tubuibam,
Ich hab mal ein bißchen gespielt damit. Probier mal:
Aufruf mit
Code:
  Dim arrPt() As HybridShapePointCoord 'point array
  CreatePolyLine arrPt                                    'draw polyline
Code:
' Procedure : CreatePolyLine
' DateTime  : 06.07.2014 01:00
' Author    : Joseph Herzog
' Purpose  : create a polyline using an array of points
' Parms    : arrPt() - point array
Sub CreatePolyLine(arrPt() As HybridShapePointCoord)
  Dim n As Integer
  Dim ad As Document
  Set ad = CATIA.ActiveDocument
  Dim adp As Part
  Set adp = ad.Part
  Dim hSF1 As Factory
  Set hSF1 = adp.HybridShapeFactory
  Dim hSPL1 As HybridShapePolyline
  Set hSPL1 = hSF1.AddNewPolyline()
  Dim hBs1 As HybridBodies
  Set hBs1 = adp.HybridBodies
  Dim hB1 As HybridBody
  Set hB1 = hBs1.Item("WireFrame")
  Dim ref1 As Reference
  For n = 0 To UBound(arrPt)
      Set ref1 = adp.CreateReferenceFromObject(arrPt(n))
      hSPL1.InsertElement ref1, n + 1                          'starts at insertion point 1
  Next
  hSPL1.Closure = False                                      'do not close
  hB1.AppendHybridShape hSPL1
  adp.InWorkObject = hSPL1
  hSPL1.Name = "Route_PolyLine"
  adp.Update
'das einfärben muss nach dem update stehen!?!
  SetElementColor hSPL1, 0, 0, 255                                  'blue
End Sub
Tschau,
Joe
tubuibam
erstellt am: 21. Apr. 2015 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Joe,
danke für deine schnelle Antwort.
Ich habe Array leider aber nicht als Array von Struct definiert
Als ich mir vorgestellt, hast du so ein Array von Element
Point
    {Name
      x
      y
      z}
stimmt sowas?
Mein Array ist aber so
Name(i)
x (i)
y (i)
z (i)
Also das sind 4 Array, und die haben eine "fiktive Verbindung" durch Benutzen des gleichen Index.
Und meine Vorstellung ist, ich erstelle so ein Polyline mit Koordinaten, mit solche Verfahren
For i = 1 to Anzahl
  Polyline add Point i (x(i), y(i),z(i), radius an der Stelle (i))
Next
Ich kann aber leider keine Methode finden.
Könntest du mir weiter helfen.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Apr. 2015 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tubuibam 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
