  CATIA V5 Programmierung
  PartNumber Parametrisieren
Autor Thema:  PartNumber Parametrisieren (1214 mal gelesen)
InFlames
techn. Productdesigner
Sehen Sie sich das Profil von InFlames an!   Senden Sie eine Private Message an InFlames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für InFlames
Windows 7 Professional
Catia V5R26
erstellt am: 15. Apr. 2015 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Script.txt
Hallo ich habe mal wieder ein Problem.
Es geht darum in der Konstruktion fehler zu vermeiden da wir noch sehr manuell arbeiten (z.B. die Selbe Positionsnummer in der Stückliste / Zeichnung / 3D und Windows).
Hierfür programmier ich gerade mehrere Makros mit denen Baugruppen, Einzelteile, Schweißgruppen usw erzeugt werden sollen. In diesen sind Stücklistenparameter hinterlegt, welche dann die PartNumber steuern sollen. Somit kann die PartNumber nur geändert werden, indem die Stücklistenparameter geändert werden. Bloß wie kann ich die PartNumber per CatScript ansprechen?
Im Anhang befindet sich das Script. Schonmal Vielen Dank :-)
imation1999
dipl.-ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von imation1999 an!   Senden Sie eine Private Message an imation1999  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für imation1999
Dell Precision T3500
Intel® Xeon® Quad Core
NVIDIA Quadro® 5000
Win7 x64 Ultimate
CATIA V5 R20 SP2
erstellt am: 16. Apr. 2015 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für InFlames 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal so:
Code:
Set relations8 = product.Relations
Set parameter8 = Product.Parameters.Item(oDoc.Product.Name & "\Part Number")
Set formula8 = relations8.CreateFormula("formula8", "", parameter8, "`Projekt-Nr.` + " & """" & "_" & """" & " + Produktart + " & """" & "_" & """" & " + `Pos_Nr.` + " & """" & "_" & """" & " + `Projekt-Name` ")
[Diese Nachricht wurde von imation1999 am 16. Apr. 2015 editiert.]
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 17. Apr. 2015 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank
ich probier es aus sobald ich wieder dazu komm :-)
InFlames
Catia V5R26
erstellt am: 29. Mai. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es hat übrigends funktioniert
[Diese Nachricht wurde von InFlames am 29. Mai. 2015 editiert.]
