  CATIA V5 Programmierung
  Links mitziehen bei MoveFile
Autor Thema:  Links mitziehen bei MoveFile (980 mal gelesen)
misterfpx
Sehen Sie sich das Profil von misterfpx an!   Senden Sie eine Private Message an misterfpx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für misterfpx
Catia V5-6R2014 (R24)
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich möchte mit Hilfe eines Makros Product Dateien, die in einem übergeordneten Product hängen in einen anderen Ordner verschieben.
Dazu benutze ich den Code:
Dim fso As Object
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
fso.MoveFile "C:\OriginalFolder\Example.Product, "C:\NewFolder"
Das funktioniert auch alles wunderbar: Ich kann das Produkt öffnen, lass das Makro darüber laufen und er verschiebt mir die geöffneten Produkte in den "NewFolder". Allerdings zieht er die Links im CATIA nicht mit. D.h. wenn ich CATIA schließe und das Produkt neu öffne, findet er die Produkte nun nicht mehr, da sie sich jetzt an der neuen Stelle befinden. Auch der Versuch einfach über das SaveManagement nachzuspeichern ist gescheitert, da dort auch der alte Pfad (C:\OriginalFolder) stehen bleibt, und beim erneuten Speichern nach Makro Durchlauf, die Datei einfach im (OriginalFolder) neu abgespeichert wird.
Gibt es hier eine Möglichkeit bei Verschieben der Dateien per Makro im Dateisystem, die Links im Produkt mitzuziehen?
misterfpx
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2015 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für misterfpx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal mit CreateSendTo (Send to) probiert?
Allerdings ist dazu die SmarTeam-Linzenz (PX1) erforderlich
