  CATIA V5 Programmierung
  BrowseForFolder Aufrufen
Autor Thema:  BrowseForFolder Aufrufen (2021 mal gelesen)
buecherm83
Ingenieur IT Application Software
Sehen Sie sich das Profil von buecherm83 an!   Senden Sie eine Private Message an buecherm83  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Tecnomatix Process Designer/Simulate<P>Win7 64bit
Office 2016
erstellt am: 14. Apr. 2015 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe seit VBA 7.1 ein Problem mit dem folgenden Code Teil.
In VBA 6.x ist es ohne Probleme gelaufen. Jetzt kommt die aussagekräftigste Fehlermeldung "Click OK to terminate" an der Stelle
"lpIDList = SHBrowseForFolder(udtBI)"
Kann mir jemand weiter helfen?
'VBA7
    Private Declare PtrSafe Sub CoTaskMemFree Lib "ole32.dll" (ByVal hMem As Long)
    Private Declare PtrSafe Function lstrcat Lib "kernel32" Alias "lstrcatA" (ByVal lpString1 As String, ByVal lpString2 As String) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SHBrowseForFolder Lib "shell32" (lpbi As BrowseInfo) As Long
    Private Declare PtrSafe Function SHGetPathFromIDList Lib "shell32" (ByVal pidList As Long, ByVal lpBuffer As String) As Long
Private Sub CommandButton2_Click()
    Dim iNull As Integer, lpIDList As Long, lResult As Long
    Dim sPath As String, udtBI As BrowseInfo
    With udtBI
        'Set the owner window
        '.hWndOwner = Me.hWnd
        'lstrcat appends the two strings and returns the memory address
        .lpszTitle = lstrcat("Please choose a directory!", "")
        .pszDisplayName = lstrcat("Please choose a directory!", "")
        'Return only if the user selected a directory
        .ulFlags = 2 ^ 1 Or BIF_NEWFOLDERBUTTON
    End With
    'Show the 'Browse for folder' dialog
    If lpIDList Then
        sPath = String$(MAX_PATH, 0)
        'Get the path from the IDList
        SHGetPathFromIDList lpIDList, sPath
        'free the block of memory
        CoTaskMemFree lpIDList
        iNull = InStr(sPath, vbNullChar)
        If iNull Then
            sPath = Left$(sPath, iNull - 1)
        End If
    End If
    Verzeichnis.Text = sPath
End Sub
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 14. Apr. 2015 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für buecherm83 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo buecherm,
probier mal die Deklaration hier:
http://www.utteraccess.com/wiki/index.php/SHBrowseForFolder
Tschau,
Joe
buecherm83
SIEMENS NX10
CATIA V5 R26
VB7.1
Office 2016
erstellt am: 16. Apr. 2015 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Hilfe,
es hat an folgender Zeile gelegen.
    "hOwner As LongPtr"
Nun läuft es wieder.
