  CATIA V5 Programmierung
  Verweise einfügen
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verweise einfügen (1570 mal gelesen)
Antelito
Sehen Sie sich das Profil von Antelito an!   Senden Sie eine Private Message an Antelito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 13. Apr. 2015 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem: ich habe ein vba-makro (Zugriff über Microsoft Access auf Catia, um Schweißpunktkoordinaten aus einer Punktewolke auszulesen) geschrieben, welches auch super funktioniert. Natürlich müssen die Bibliotheken eingebunden werden, doch leider hatte ich keine Ahnung welche genau ich brauchte und deshalb habe ich stumpf alles eingebunden, was CATIA V5 im namen trägt.
Die Access-Datenbank kann neben dem Punktewolken-Auslesen noch viele andere Sachen, welche mit CATIA nichts zu tun haben und verschiedene Leute benutzen diese Funktionen.
Neuerdings ist folgende Fehlermeldung beim Starten der Access-Datenbank erschienen: bei einem Rechner, auf dem KEINE Catia-Installation vorhanden ist, kommt eine Fehlermeldung, dass die CATIA V5 Bibliotheken nicht gefunden werden (und demzufolge auch nicht eingebunden werden können - logisch!). Aufgrund dessen kann die Access-Datenbank nicht weiter verwendet werden...
Nun möchte ich die notwendigen Bibliotheken dynamischen beim Ausführen des Punktewolkenauslese-Makros einbinden. Und dazu muss ich natürlich wissen, welche genau ich einbinden muss.
Nun zu meiner Frage: Gibt es eine Übersicht, was welche Bibliothek den genau tut, bzw. woher weiss ich, welche Verweise ich setzen muss, damit das Makro funktioniert? Ich möchte nicht stumpf ausprobieren, indem ich einfach irgendwo ein Haken setze und dann schaue, ob es funktioniert.
Hier mal ein Teil der Variablendeklaration meines Makros, vielleicht hilft es ja zur beantwortung der Frage:
Code:
'*~*~*~*~*~*~*~Variablendeklaration*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
                Dim intI As Integer
                Dim docDocuments
                Dim prodWurzel As Product
                Dim prodDoc As ProductDocument
                Dim prodProducts As Products
                Dim arrPosDocument() As Integer
                Dim Workbook As Object
                Dim objExcel As Object
                Dim objNeueArbeitsmappe As Object
                Dim objAktuelleArbeitsmappe As Object
                Dim Sheet As Object
                Dim productsVariant As Object
                Dim DatAnfang As Date
                Dim intEbene As Integer
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 13. Apr. 2015 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Antelito 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier findest du eine kleine Auflistung der wichtigsten Bibliotheken.
Antelito
CATIA R24
WIN 10 x64
erstellt am: 14. Apr. 2015 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke!
