  CATIA V5 Programmierung
  Auszugsschräge
Autor Thema:  Auszugsschräge (1182 mal gelesen)
robbyKFZTECH
Sehen Sie sich das Profil von robbyKFZTECH an!   Senden Sie eine Private Message an robbyKFZTECH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robbyKFZTECH
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgendes Problem:
Ich möchte gerne in einem Makro eine Auszugsschräge realisieren.
Das funktioniert auch soweit ganz gut, bis auf die Tatsache, dass
ich bei der Auszugsrichtung nach Ausführen des Makros lediglich die Werte (iX, iY, iZ) habe und nicht die Entformrichtung,
die in meinem Bauteil als Linie definiert ist.
Hat jemand einen Vorschlag, wie ich in dem Makro anstatt der Werte die Entformrichtung zuweisen kann?
Codezeile:
draftDomain1.SetPullingDirection 0.008584, 0#, 0.999963
Vielen Danke vorab
Robby
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2015 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Gemäß Doku musst du eine Reference der Auszugsrichtung (Linie) der Methode "PullingDirectionElement" übergeben.
robbyKFZTECH
erstellt am: 13. Apr. 2015 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
danke für den Tipp, funktioniert einwandfrei
Code:
draftDomain1.PullingDirectionElement = reference1
Gruß Robby
