  CATIA V5 Programmierung
  Suchen und Noshow
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Suchen und Noshow (1166 mal gelesen)
IC-Cruncher
Sehen Sie sich das Profil von IC-Cruncher an!   Senden Sie eine Private Message an IC-Cruncher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 10. Apr. 2015 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catia-Gemeinde,
ich habe ein kleines anliegen.
ich benötige ein kleines Skript. Ich habe versucht im CATIA VB zu programmieren und bin gescheitert. Eventuell kann mir jemand das kleine Skript schreiben?
ich habe eine Baugruppe mit einzelnen Parts. In den Parts habe ich immer ein "Gemetrisches Set" mit dem Namen "Basisinformationen" oder mit dem Namenanfang "PktM...". ich möchte gerne mit einem klick alle "Gemetrisches Set" mit diesen Namen ins "NoShow" stellen. Dies soll im Produkt und im Part-Design funktionieren.
ich das mit einem Skrips möglich.
Danke im Voraus.
Gruß Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie weit bist du gekommen?
mit Makrorekorder und grobes Ausmisten des Codes kommt bei mir dieses raus:
Code:
Sub CATMain()
Dim productDocument1 As Document
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim selection1 As Object
Set selection1 = productDocument1.Selection
selection1.Search "(CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Name=Basisinformationen + CATPrtSearch.OpenBodyFeature.Name=PktM*),all"
Dim visPropertySet1 As VisPropertySet
Set visPropertySet1 = selection1.VisProperties
visPropertySet1.SetShow 1
selection1.Clear
End Sub
IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 10. Apr. 2015 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
zu meiner Schande muss ich gestehen, das ich es nicht probiert habe. Ich tu mich etwas schwer mit der Programmierung im Catia. Es ist noch anders als im Excel. javascript:InsertSMI(' %20');
Dein Skript funktioniert im Assembly Design. Ist es möglich das im Part-Design ebenfalls laufen zu lassen?
Stefan.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir läuft der Code auch im Part.
(wie sieht dein Code aus, wie lautet die Fehlermeldung, ...)
IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
wenn ich ein Part aktiv habe, werden die anderen Parts im Produkt ins NoShow gestellt.
Stefan
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 10. Apr. 2015 12:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IC-Cruncher 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach du meinst nur im aktiven Part im Baugruppenkontext gesucht wird? IMHO geht das nicht.
Alternative: Part im Bau selektieren und Makro umschreiben dass nur in der Selektion gesucht wird (im Suchstring "all" durch "sel" ersetzen)
IC-Cruncher
Catia V5R24 (DP2)
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super, so hatte ich mir das gedacht.
Ich habe jetzt zwei Icons. Ein blendet mit die Sachen ein und das andere aus.
Danke javascript:InsertSMI(' %20');
Stefan
