  CATIA V5 Programmierung
  Skizzen Output ansprechen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Skizzen Output ansprechen (1527 mal gelesen)
robbyKFZTECH
Sehen Sie sich das Profil von robbyKFZTECH an!   Senden Sie eine Private Message an robbyKFZTECH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robbyKFZTECH
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann ich in einem Makro (VBA) für eine Tasche einen schon vorhandenen Skizzen-Output ansprechen? Irgendwie funktioniert das nur, indem ich die Skizzen anspreche, ich möchte aber einen bestimmten Output der Skizze für die Tasche verwenden.
Hat irgendjemand Ideen?
Vielen Dank vorab
Gruß Robby
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Über die Suche scheint es zu klappen (siehe hier).
ggf Skizze selektieren und in der Selektion nach den Outputs suchen
robbyKFZTECH
erstellt am: 09. Apr. 2015 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert hervorragend.
Vielen Dank für die schnelle Hilfe
Noch eine kleine Frage am Rande:
Bei mir handelt es sich um den 5. Output der Skizze. Auswählen muss ich aber letztendlich Item 3.
Wie bekomme ich die interne Zählweise der Outputs heraus oder wo kann ich das nachschauen?
Gruß Robby
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Apr. 2015 18:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robbyKFZTECH 10 Unities + Antwort hilfreich
Du könntest über eine Schleife die Items abarbeiten und den Namen auswerten
robbyKFZTECH
erstellt am: 10. Apr. 2015 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es herausgefunden.
In meinem Skizzenoutput sind die ersten beiden Outputs "Profile", deshalb muss ich bei der Suche unterscheiden.
selection1.Search "CATSketchSearch.2DOutputProfile, all"
für ProfilFeature
oder
selection1.Search "CATSketchSearch.2DOutput, all"
für OutputFeature
Ich habe die Profile an späterer Stelle gebraucht und bin dann darauf gestoßen.
Robby
