  CATIA V5 Programmierung
  2D Diameter dimension style
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  2D Diameter dimension style (878 mal gelesen)
Sylas
Sehen Sie sich das Profil von Sylas an!   Senden Sie eine Private Message an Sylas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sylas
Dell Precision T3500
Intel Xeon W3550 @ 3,07 GHz
12 GB RAM
CATIA V5 R28
erstellt am: 03. Apr. 2015 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Coders!
I was wondering, if is it possible to change default diameter dimension style with VBA...
By default our CATIA has standard set like example on the left.
I would like to set it with VBA like on the example on the right.
I could search for those kind of dimensions on the entire drawing and set the style like it supposed to be, BUT I would like to set up this style before user make any dimension. Best would be, if this setting would be blocked for editing (like other settings already set and locked by me on the beginning of the code). Is it possible?
Regards
Lucas
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Apr. 2015 15:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sylas 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Lucas
The best would be, to create your own drawing standard and use these in the drawing.
I haven't checked if it is possible to define the style like you prefer.
Regards,
