  CATIA V5 Programmierung
  Seite einrichten / Page setup Dialog per Makro
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seite einrichten / Page setup Dialog per Makro (1713 mal gelesen)
piston
Sehen Sie sich das Profil von piston an!   Senden Sie eine Private Message an piston  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für piston
Catia V5 R19
Windows7 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2015 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich würde gerne ein Makro schreiben, bei dem eine "Background View" aus einer Zeichnung in die aktuelle kopiert wird. Daran scheitere ich jedoch und daher die abgespeckte Variante:
Zeichnung "A" die die Background View erhalten soll ist geöffnet.
Zeichnung mit dem gewünschten Background Views soll geladen werden und wieder in die Zeichnung "A" aktiv gesetzt werden (soweit hab ich es schon).
Der Page Setup Dialog geöffnet werden und wenn möglich auch noch der "Insert Background View..." Dialog. Dort kann ich dann schon die geladene Vorlage aus der Liste wählen.
Weiß jemand, wie man zumindest den Page Setup Dialog starten kann?
DANKE!
[Diese Nachricht wurde von piston am 31. Mrz. 2015 editiert.]
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für piston 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wär's mit:
StartCommand "Page Setup..."
Hope it helps,
Joe
piston
Catia V5 R19
Windows7 64bit
erstellt am: 31. Mrz. 2015 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mit CATIA.StartCommand"Page Setup..." hats geklappt - Danke!
