  CATIA V5 Programmierung
  makro - unterscheidung body/hybriedbody ueber publication umgehen?
Autor Thema:  makro - unterscheidung body/hybriedbody ueber publication umgehen? (869 mal gelesen)
sto.teac
CAD Designer / LV series production
Sehen Sie sich das Profil von sto.teac an!   Senden Sie eine Private Message an sto.teac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sto.teac
Catia V5-6 R24 Release 2014 HF20
erstellt am: 25. Mrz. 2015 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe mal wieder ein "verrückte" Idee, von der ich leider nicht weiß, ob es technisch lösbar, bzw. sinnvoll ist
Was habe ich?!
Ein Makro, mit dem man aus einem Part mit verschiedenen Bodies ein Produkt erstellen lässt, in dem für jeden markierten Bodie ein CatPart angelegt wird und der Bodies verlinkt reinkopiert wird.
Das funktioniert soweit bestens
Nun kommt es aber gelegentlich vor, dass ich diese Funktion auch mit einem Flächenverbund nutzen möchte - bzw. eigentlich gar nicht unterscheiden möchte, ob Body oder Fläche.
Das kann Catia natürlich nicht, wodurch ich auf die Idee gekommen bin, statt der eigentlichen Elemente die Publications anzuwählen - in der verrückten Hoffnung, dass es Catia dann ja eigentlich egal sein müsste was hinter der Publication steckt!?!?
Nun zwei Fragen dazu:
a) stimmt die Annahme überhaupt?
b) wenn a) zutrifft, wie komme ich an die Publications in einem Part heran?
Die Struktur ist ja eigentlich ProductDocument.Product.Publications (Vergleiche "Catia V5 Makroprogrammierung mit Visiual Basic Script" Seite 46)
wenn ich das Ganze mit Partdocument versuche geht das natürlich nicht, da unter der Struktur eines Parts sind keine Publications aufgeführt (Vergleiche "Catia V5 Makroprogrammierung mit Visiual Basic Script" Seite 45)
Wie komme ich also an die Publications, wenn ich bereits ein PartDocument habe (das Ausgangspart)?
Läuft das eventuell über die Parent-Geschichte, oder habe ich einfach nur einen Denkfehler in der ganzen Systematik?
Danke im Voraus für eure Gedanken
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 25. Mrz. 2015 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sto.teac 10 Unities + Antwort hilfreich
An die Publications in einem Part kommst du über:
Code:
Dim partDocument1 As PartDocument
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim oPubs As Publications
Set oPubs = partDocument1.Product.Publications
Dim oPub As Publication
Set oPub = oPubs.Item(1)
Ob das kopieren dann klappt (über "Valuation") hängt mit Sicherheit auch von der publizierten Geometrie ab.
sto.teac
erstellt am: 25. Mrz. 2015 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, dass ist doch schon mal nen guter Schritt weiter, damit kann ich den Rest austesten
