  CATIA V5 Programmierung
  Anzahl von Einträgen in einer Lsite zählen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Anzahl von Einträgen in einer Lsite zählen (932 mal gelesen)
sto.teac
CAD Designer / LV series production
Sehen Sie sich das Profil von sto.teac an!   Senden Sie eine Private Message an sto.teac  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sto.teac
Catia V5-6 R24 Release 2014 HF20
erstellt am: 23. Mrz. 2015 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ehrlich gesagt versteh ich mein Problem nicht so richtig. Ich habe mir das ganze recht einfach vorgestellt.
Aber nicht mal mit Google konnte ich einen verwertbaren Ansatz finden.
Ich möchte einfach nur zählen wie oft ein bestimmter Eintrag in einer Liste vorhanden ist.
kann mir da bitte jmd. auf die Sprünge helfen?!
edit: habe leider einen Buchstabendreher im Titel - kann das bitte jmd. für mich korrigieren?
[Diese Nachricht wurde von sto.teac am 23. Mrz. 2015 editiert.]
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2015 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sto.teac 10 Unities + Antwort hilfreich
Um was für ein Liste handelt es sich? (Collection, Array, Dictonary, Listbox...)
Kannst du nicht mit einer Schleife alle Einträge durchgehen und falls der Eintrag mit einer Suchkriterium übereinstimmt den Zähler hochsetzen?
sto.teac
erstellt am: 23. Mrz. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
meinst du mit einer for each Variante? darauf bin ich nicht klar gekommen ... hast du da mal ein Bsp. für mich?
Code:
Dim ControleListe(1000)
If AnzahlPublications > 0 Then
    For i = 1 To AnzahlSelection
        gesuchterString = PartListe(i)
        If IsInArray(gesuchterString, ControleListe()) Then
            MsgBox ("Der Name  " + PartListe(i) + " existiert mehrfach. Bitte den Namen anpassen.")
            JobStopper = JobStopper + 1
        End If
        ControleListe(i) = PartListe(i)
        'MsgBox (" controleliste  " + ControleListe(i))
    Next
End If
'--------------- Ende Abfrage, ob doppelte Namen existieren
If JobStopper > 0 Then
    MsgBox ("Makro wird beendet.")
    Exit Sub
End If
ich hätte halt gerne noch eine Angabe wie oft der Eintrag doppelt.
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 23. Mrz. 2015 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sto.teac 10 Unities + Antwort hilfreich
ich nehme mal an, Du hast zwei Listen:
- ein Array mit Strings(ControleListe)
- eine Liste mit Strings nach denen Du im Array suchen willst(PartListe)
Ausserdem nehme ich an, dass:
- 'AnzahlSelection' = PartListe.Count
- die Funktion 'IsInArray' das Array durchläuft und die Array-Einträge mit 'gesuchterstring' vergleicht
Wenn Du die Funktion 'IsInArray' um einen Zähler erweiterst und sie anstelle von 'True' die Zahl zurückgeben lässt,
hast Du was Du willst.
Also anstatt
Code:
function IsInArray(strToSearch as string, arrStrings() as string) as boolean
schreibst Du
Code:
function IsInArray(strToSearch as string, arrStrings() as string) as integer
Das Array wird _vollständig_ durchlaufen.
Innerhalb der IsInArray-Vergleichsschleife baust Du noch einen Zähler 'n' ein,
der bei jedem positiven Vergleich von Array-Element mit Suchstring um eins hochgezählt wird.
Am Ende gibt die Funktion den Zähler als Ergebnis zurück.
Also:
IsInArray = n '(mit n = Zähler)
Die Zeilen:
Code:
versteh ich nicht. Das dürfte so nicht richtig sein.
Hope it helps,
Joe
sto.teac
erstellt am: 24. Mrz. 2015 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Input - ich werde es mal testen, klingt vielversprechend
bzgl. der letzten beiden Zeilen:
die PartListe wird zu Beginn des Makros geschrieben und enthält alle vom User ausgewählten Bodies.
Die ControleListe wird erst in der gezeigten Schleife geschrieben, da ich ja einen aktiven Abgleich benötige.
Soll heißen, sobald das aktuelle Part verarbeitet wurde, wird es in die ControleListe aufgenommen.
Wird nun das nächste Part verarbeitet wird zunächst kontrolliert, ob schon ein gleichnamiges Part verarbeitet wurde (welches dann in der CntroleListe festgehalten ist).
Die MsgBox war nur fürs debug
