  CATIA V5 Programmierung
  CATIA Component in einer Baugruppe durch CATPart ersetzen
Autor Thema:  CATIA Component in einer Baugruppe durch CATPart ersetzen (1517 mal gelesen)
Estafanos
Sehen Sie sich das Profil von Estafanos an!   Senden Sie eine Private Message an Estafanos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Estafanos
Catia V5 R22, Windows 7
erstellt am: 20. Mrz. 2015 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
beim Import von STEP-Files werden CATIA-Componente erzeugt (siehe Bild Strukturbaum). Ich möchte gerne diese Componente durch CATParts ersetzen. wie kann ich diese Compnente in CATVBA ansprechen (Replace Befehle habe ich in der API gefunden)?
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe
Estafanos
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Mrz. 2015 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Estafanos 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine CATIA-Componente ist ein normales Product in der Products-Collection.
Code:
Sub ReplaceComponentByPart()
Dim PathToPart As String
PathToPart = "D:\Test\Part3.CATPart"
Dim productDocument1 As ProductDocument
Set productDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim product1 As Product
Set product1 = productDocument1.Product
Dim products1 As Products
Set products1 = product1.Products
Dim ComponentToReplace As Product
Set ComponentToReplace = products1.Item("Product1.1")
products1.ReplaceComponent ComponentToReplace, PathToPart, False
End Sub
