| | |  | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Selection Fang möglich (824 mal gelesen)
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-29
erstellt am: 19. Mrz. 2015 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mal eine Frage an die Experten. Gibt es die Möglichkeit in CATIA mittels der Selection Klasse einen Rahmen innerhalb einer Zeichnung (mittels zwei Koordinatenpaaren) zu definieren? Alles was innerhalb des Rahmens ist, sollte dann der Selection "zugeordnet" werden. Hintergrund: Wir haben in bestimmten Zeichnungen ein Firmenlogo, das aus Linien, Polylinien, Punkten, Circles/Curves und Aera Fills besteht - die wiederrum nicht eindeutig benannt sind :-(. Dieses Logo soll gegen eine Bilddatei ausgetauscht werden. Damit das performant läuft wäre es hilfreich nur die entsprechende Geometrie zu löschen. Derzeit lösche ich den gesamten Hintergrund (Geometrie und Aera Fills) und tausche ihn aus. Die Performance ist da natürlich eher suboptimal. Danke schon mal im voraus. Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
joehz Mitglied Freiberuflicher Konstrukteur
 Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 19. Mrz. 2015 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Randle
Hallo Randle, geht grundsätzlich schon, zB
Code:
Public Declare Function SetCursorPos Lib "User32.dll" (ByVal X As Integer, ByVal Y As Integer) As Long 'Public Declare Function GetCursorPos Lib "User32.dll" (ByRef lpPoint As Point) As Long Public Declare Sub mouse_event Lib "user32" (ByVal dwFlags As Long, ByVal dx As Long, ByVal dy As Long, ByVal cButtons As Long, ByVal dwExtraInfo As Long) Public Const MOUSEEVENTF_LEFTDOWN = &H2 ' left button down Public Const MOUSEEVENTF_LEFTUP = &H4 ' left button up Public Const MOUSEEVENTF_MIDDLEDOWN = &H20 ' middle button down Public Const MOUSEEVENTF_MIDDLEUP = &H40 ' middle button up Public Const MOUSEEVENTF_RIGHTDOWN = &H8 ' right button down Public Const MOUSEEVENTF_RIGHTUP = &H10 ' right button upSub CATMain() Dim drSht As DrawingSheet Dim drVw As DrawingView Dim oSel As Selection Set oSel = CATIA.ActiveDocument.Selection oSel.Clear CATIA.ActiveDocument.Activate Set drSht = CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1) Set drVw = drSht.Views.Item("Front view") SetCursorPos 200, 200 ' screen coordinates in pixel mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTDOWN, 0, 0, 0, 0 SetCursorPos 1000, 1000 mouse_event MOUSEEVENTF_LEFTUP, 0, 0, 0, 0 DoEvents Debug.Print oSel.Count2 CATIA.ActiveDocument.Activate SendKeys "{DELETE}" End Sub
Die Gemeinheit dabei ist, dass api mouse events in Bildschirm-Koordinaten(pixel) angegeben werden, Catia aber in mm denkt. Um den Fangbereich gezielt einzugrenzen, müsstest vom Sheet auf die View rechnen; danach das ganze durch die GetCursorPos-Abfrage zweier bekannter Catia-Positionen normieren. Wenn das Sheet immer die gleiche Lage und Grösse hat, geht's wahrscheinlich auch mit probieren. Ausserdem: Die Selektion bekommt von all dem nix mit. Die Methode bügelt über alle Views. Hope it helps, Joe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2015 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den Hinweis - sehr inspirierend. Ich werde mir das mit Sicherheit mal ansehen, allerdings sind wir hier gerade in einem Migrationprojekt (Fa. kauft Fa. = Datenmigration). D.h. ich werde (jetzt) nicht die Zeit haben besonders viel zu testen und "rumzuspielen". Die Lage des Logos hängt natürlich vom Blattformat ab. Wer zeichnet denn auch schon sein Logo und benennt die Elemente dann nicht einmal eindeutig. ;-( Trotzdem Danke und Gruß Randle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
