  CATIA V5 Programmierung
  VBA Publish Catalog Object
Autor Thema:  VBA Publish Catalog Object (1320 mal gelesen)
Kay Petri
Konstrukteur Catia V5
Sehen Sie sich das Profil von Kay Petri an!   Senden Sie eine Private Message an Kay Petri  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 17. Mrz. 2015 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo. Evtl. ist ja ein Spezialist unter euch der sowas schon gemacht hat oder zumind. eine Idee hat.
Ich habe ein UI über welches ich zahlreiche Powercopys aufrufe. Derzeit ist es jedoch so, wenn das macro auf einem anderen Rechner ausgeführt werden soll, dann muss immer erst der Catalog welcher die Powercopys enthält mit jeder einzelnen powercopy publiziert werden. Das möchte ich gern automatisieren.
Ich habe also einen Catalog in welchem sich einige Powercopys befinden. Manuell wähle ich dann bei Ersteinrichtung die entsprechene PC im Catalog aus und mache mit Rechtsklick "publish catalog object" Dann bekommen ich die UID der entsprechenden PC welche dann in den persönlichen SettingsPublishedCatalog.CATSettings gespeichert wird.
Ich möchte nun also einfach nur den Rechtsklick und das Publishing automatisieren.
hat da jemand evtl. ne Idee? Achja. Macro Aufzeichung geht nat. nicht so weit in die Tiefe.
Gruß Kay
Trilemma
staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Trilemma an!   Senden Sie eine Private Message an Trilemma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trilemma
Catia V5 R19 SP8
Windows7 64bit 12GB 2,93GHz
Dell Precision T3500
erstellt am: 17. Mrz. 2015 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kay Petri 10 Unities + Antwort hilfreich
Kay Petri
Workstation HP 840
erstellt am: 17. Mrz. 2015 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat ja nix mit meinem Problem zu tun. Das thema kenne ich ja selber, weil ich darin auch geschrieben habe.
Ich will via vba code nur das publishing eines objectes in einem catalog realisieren.
