  CATIA V5 Programmierung
  Batch funktioniert nicht mehr
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Batch funktioniert nicht mehr (1824 mal gelesen)
Feyza
Sehen Sie sich das Profil von Feyza an!   Senden Sie eine Private Message an Feyza  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Feyza
CATIA Catia V5-R6 R2014 - Windows Win/Windows Server 2008
AutoCAD Mechanical 2014
Oracle
VB.NET
erstellt am: 10. Mrz. 2015 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich habe auf einem Windows Server 2008 für Batchkonvertierungen Catia V5 R19 Sp06 installiert.
In einem Verzeichnis habe ich ein CATDrawing den ich als TIF konvertieren möchte.
Auf unserem alten Server hat es prima funktioniert. der war aber 32 bit.
mit dieser Batch datei 123.bat geht ein dos fenster auf und ohne eine Meldung/Fehlermeldung geht es wieder zu.
Im Prozess im Task Manager sieht man aber die cnext.exe
F:\CATIAV5\B19SP06HF06\win_b64\code\bin\cnext.exe -batch -env CATIA.V5R19_B19SP06HF0664.B19.txt -direnv F:\CATIAV5\CATEnvB19SP06HF06 -macro "F:\Programmieren\CatiaV5\aktuell\Konverter_Exporttif_425.CATScript"
Muss man hier noch vielleicht eine Variable mit einfügen?
Vielen Dank für Euren Hilfe.
Schönen Gruß
Feyza
Schöne Grüße
Feyza : )
joehz
Freiberuflicher Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von joehz an!   Senden Sie eine Private Message an joehz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für joehz
Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20
Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
und was passiert, wenn Du das Makro unter Catia ablaufen lässt?
Und was steht da, wenn Du den Batch aus einem bereits geöffneten DOS-Fenster startest?
Wie hast Du bislang die zu konvertierenden Drawings übergeben?
Tschau,
Joe
Feyza
Oracle
VB.NET
erstellt am: 10. Mrz. 2015 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo joe,
in Catia funktioniert der CATScript und schlesst am schluss sogar das catia.
im dos fentser geöffnet und kopiert das gleiche. ohne eine Meldung/Fehlermeldung führt es aus. dauert bisschen und das wars
Unter windows server 2003
"C:\CATIAV5\B19SP06HF06\intel_a\code\bin\CNEXT.exe" -c -env -macro v:\macro\aktuell\Konverter_Exporttif_122.CATScript -env -batch
auf windows server 2008 verlangt er, dass man die env mit definiert.
Schöne Grüße
Feyza : )
joehz
NVidia Quadro M5010
Catia V5R19
erstellt am: 10. Mrz. 2015 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Feyza 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Feyza,
nachdem das Makro offenbar funktioniert, liegt's offenbar am Batch-Aufruf.
Hast Du schon mal probiert den in der Batch angegebenen Befehl direkt im DOS-Fenster abzusetzen?
Kommt da eine (Fehler-)Meldung?
Tschau,
Joe
PS: Hab dazu noch eine Seite im I-Net gefunden:
http://catia-wiki.de/index.php?title=Batch-Tools
Vielleicht hilft Dir das weiter.
[Diese Nachricht wurde von joehz am 10. Mrz. 2015 editiert.]
