  CATIA V5 Programmierung
  HybrisShapes löschen ohne Selection.delete
Autor Thema:  HybrisShapes löschen ohne Selection.delete (1074 mal gelesen)
JuliusCaesar
Student - Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von JuliusCaesar an!   Senden Sie eine Private Message an JuliusCaesar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
64 Bit Betriebssystem
Windows 7
Catia Version 5 - 6 Release 2014
erstellt am: 04. Mrz. 2015 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle,
ich möchte am ende des Makros ein paar HybridShapes löschen onhe den zu Deleten (mit Selection.delete), weil die noch weiter verwendet sind.
Ich will also auch nicht einfach ein "Hide" benutzen, da die noch sichtbar aufm Tree sind.
Gibts eine Methode diesen Elementen so zu löschen, die sieht so ähnlich wie die Elementen erstellen Ohne "Geoset.Append"?
Also ein Gegenbegriff zu Geoset.Append
Kann jemand mir helfen
VielenDank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von JuliusCaesar am 04. Mrz. 2015 editiert.]
JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
Windows 7
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Keine Ideen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Mrz. 2015 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliusCaesar 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Methode "DeleteObjectForDatum" an.
Ich hab mal gelesen dass es damit gehen könnte.
Wenn nicht:
Selection in Collection zwischen speichern und Element selektieren und löschen.
EDIT: hier noch ein Link dazu
JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
Windows 7
erstellt am: 09. Mrz. 2015 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Vielen Dank für deine Antwort. Mit DeleteObjectForDatum hat es leider nicht funktioniert.
ich habe mit Collection versucht, und kriege die gleiche Problem wieder,bin aber mir nicht sicher. Mache ich das so richtig?
Code:
Set SplitDel = Cad.Selection
Dim CollectionDel As Collection
SplitDel.Clear
For t = 0 to d
SplitDel.Add SplitListOrg(t)
Next
CollectionDel.Add SplitDel
For t = 0 To d
if Not IntDrafts (t) = "1" Then
SplitDel.Item(t).delete
End if
Next
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 09. Mrz. 2015 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JuliusCaesar 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Inhalt der Selektion zwischenspeichern geht zB so:
Code:
Dim oCollection As Collection
for i = 1 to oselection.count
    oCollection.Add oselection.item2(i).value
Next
Deinen Code kann ich nicht ganz nachvollziehen, da mir noch Informationen zu den verschiedenen Objekten fehlen.
JuliusCaesar
Intel i7 q 2,30 GHz
16 GB RAM
Windows 7
erstellt am: 11. Mrz. 2015 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
vielen Dank für deine Beispiel.
ich werde es weiter versuchen
