  CATIA V5 Programmierung
  Einfügen eines Startmodells in ein Produkt
Autor Thema:  Einfügen eines Startmodells in ein Produkt (1663 mal gelesen)
echterTretminensalat
Sehen Sie sich das Profil von echterTretminensalat an!   Senden Sie eine Private Message an echterTretminensalat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für echterTretminensalat
Dell Precision T3600
Intel Xeon CPU E5-16200 3,6 GHZ
NVIDIA Quatro 4000
32 GB RAM
Windows 7 Professional SP1
CATIA V5 R24
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich würde gerne ein Startmodell (.CATProdukt) in ein anderes Produkt per VB.NET einfügen. Das eingefügte Produkt soll unabhängig von dem Startmodell sein, d.h. eine neue UUID bekommen. Die Methode AddComponentsFromFiles bringt mir leider nichts, da die Verlinkung und insbesondere die UUID zu dem Ursprungsprodukt geichbleibt. Eine neue UUID kann ich meines Wissens nur über die Funktion "New From" oder "Save As" mit der aktivierten Option "Save as New Document" erzeugen.
"New From" funktioniert zwar grundsätzlich, allerdings habe ich keine Möglichkeit gefunden, auch alle Unterprodukte und Parts des Startmodells nachzuziehen wie das bei der manuellen Ausführung möglich ist. Die Links zwischen den Bauteilen des eingefügten Startmodells sind dann immer gebrochen und zeigen noch auf das Ursprungsstartmodell. Nur das oberste Produkt wurde dann wirklich neu angelegt.
"Save As" mit der aktivierten Option "Save as New Document" bringt mich auch nicht weiter, da es meines Erachtens nach keine Möglichkeit gibt dies per Makro zu tun. Außerdem möchte ich das gesamte Produkt mit allen Unterprodukten und Parts neu abspeichern, sodass alle Bauteile neu angelegt werden und die Links von dem Ursprungsstartmodell auf das neu gespeicherte Startmodell übergehen.
Kennt jemand das Problem und eine Lösung dazu?
Vielen Dank und ein Schönes Wochenende
Marc
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echterTretminensalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Bist du sicher dass du eine neue UUID benötigst. Bei uns zB haben alle Parts/Products die aus dem Startmodell entstehen die gleiche UUID.
NVIDIA Quatro 4000
32 GB RAM
CATIA V5 R24
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Danke für die schnelle Antwort.
Wenn ich keine neue UUID habe, dann bezieht sich mein eingebautes Produkt immer auf mein Startmodell. Dadurch kann ich grundsätzlich nur ein einziges Produkt verbauen, alle weiteren sind dann doch gleich? Ich möchte ja aber eigentlich von dem Startmodell ausgehend unterschiedliche Produkte erstellen. Das Problem tritt vorallem dann auf, wenn man mehrer Startmodelle in ein Produkt einfügt. Da kommt man doch um eine neue UUID nicht herum oder wie habt ihr das gelöst?
Marc
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 27. Feb. 2015 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echterTretminensalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Teile/Products haben doch alle unterschiedliche Dateinamen und Teilenummern. Die UUID spielt da keine Rolle (nur zB beim nachträglichen auszutauschen von Referenzen).
Such mal hier im Forum nach UUID.
EDIT: Oder gibt es bei euch eine Richtlinie (zB bedingt durch ein PDM-System) dass alle Dateien eine eigene UUID haben müssen.
NVIDIA Quatro 4000
32 GB RAM
CATIA V5 R24
erstellt am: 27. Feb. 2015 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
Ja da hast du recht. Nach UUID habe ich schon gesucht und bin leider auch nicht weiter gekommen. Das Problem ist folgendes: Ich füge mein Startmodell über Existing Component in meine Baugruppe ein, benenne sie um und speichere sie unter neuem Namen in einem neuen Ordner. Das Startmodell hat ein Part, welches die Geometrie und die Parameter enthält. Die Parameter wurden veröffentlicht und in den entsprechenden Parts über Copy --> Paste As Result with Link wieder eingefügt. Das ist so das Standartvorgehen bei uns. Wenn ich diesen Vorgang nun zweimal oder öfter wiederhole, dann hat Catia die Links nicht wieder eindeutig zuordnen können und deshalb waren sie gebrochen. Teilweise funktioniert diese Vorgehensweise manuell, sobald man exakt dasselbe mit VB.NET ausführt verliert er die Links und die entsprechenden Bauteile bekommen einen roten Blitz. Das darf verständlicherweise nicht passieren! Grundsätzlich werden bei uns Bauteile immer mit "New From" eingefügt, um genau solche Kontext- und Linkprobleme zu umgehen. Deswegen wollte ich die Bauteile mit einer neuen UUID einfügen. Eine spezielle Vorgabe, dass jedes Bauteil eine eigene UUID haben muss, gibt es soweit ich weis nicht. Grundsätzlich sollten doch unterschiedliche Bauteile auch unterschiedliche UUIDs besitzen, da sie sich sonst immer auf dasselbe Produkt beziehen. Ich kann nächste Woche meinen Code nochmal durchforsten, aber eigentlich wollte ich eine sichere Methode haben, um diese Kontextprobleme nicht zu bekommen.
Ich hoffe du kannst das Problem nachvollziehen.
Marc
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für echterTretminensalat 10 Unities + Antwort hilfreich
Um ein StartModell zu verwenden, gehe ich so vor:
1. Mit Documents.NewFrom das StartModell öffnen
2. Name mit etwas zufällig ändern
3. Kopieren
4. zu gewünschtes Produkt wechseln
5. Einfügen
6. Startmodell zumachen
